Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте, уважаемые господа!
Помогите решить проблему, в последнее время заметил, что у процессора включается тротлинг, даже если компьютер используется в штатном режиме, например для чтения страниц, в результате чего, частота процессора прыгает как кенгуру :crazy:
А если играть, то происходит резкое падение FPS :-(
Процессор T7500 (2200GHz)
Можно ли как-то решить данную проблему?
Температура как видите не очень большая.
Но в играх температура доходит до 90 градусов, больше не видел.
http://s46..radikal.ru/i114/1105/37/93efdd7b71c8.jpg
http://s07..radikal.ru/i180/1105/e4/3a80d5759737.jpg
Если шляпа задымилась, то действовать надо немедленно!
Обратил внимание....
включил компьютер, до этого стоял долго выключенным, и температура выросла до 90 градусов у процессора....
при этом кроме интернет эксплорера ничего больше не включалось.....
Из графика видно, что частота процессора была 2,2 GHz, а когда температура дошла до 90 градусов, пошли скачки в частоте....частота стала 1200 и температура начала падать...
http://s016..radikal.ru/i335/1106/8f/a4b2c313fa68.jpg
получается, что он перегревается....и что делать?
понятно, что надо разобрать и промазать термопастой...но думаю, что это не столько радикальная мера, которая исправит ситуацию....
А это после 30 минут игры:
http://i033..radikal.ru/1106/f0/02049b44250a.jpg
Фото: 3
по идее больше ничего и не сделаеш.. если перегревается единственное что надо это чистить.. там одну крышку снять и уже у вентилятора, снимешь с проца охлаждение, отклеишь от вентилятора и хотя бы просто радиатор от пыли почисти.. 99% что там пыли уже просто напресовано мама не горюй..
надо добраться до вентилятора и снять его. у всех ноутбуков хреново устроена системы выброса воздуха, она забивается пылью, волосами, крошками и прочей фигней что вентилятор засасывает внутрь, все это превращается в толстый такой слой и в итоге воздух выйти не может и все перегревается. термопасту менять по желанию, как правило не требуется.
