Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
В общем проблема такова:
Этой зимой не до конца остывший ноутбук перенёс из подъезда в подъезд, в общем полетел какой-то кулер (скорей всего на gpu),при нагрузке в какой нибудь игре 100 Цельсия, просто используя браузер,просмотр фильмов 70 градусов(два ядра на цп чуть меньше) + очень сильно нагревается левая часть ноутбука, боюсь долго не проживёт,кто знает как кустарно починить, сам лезть боюсь,в сети материала нет.
Mr_Loliaka
попроси пряморукого товарища помочь. кулер врядли полетел,ибо он только один на весь ноутбук. просто загадился пылью.
нет не загадился, после перехода из падика в падик в квартире он весь вечер пищал и мигали лампочки снизу с лева(звук был, как когда села батарея и он пищит перед тем как выключиться), и вряд ли он мог загадиться эффект перегрева начал проявляться за один вечер?
Mr_Loliaka
Смотри сам. тебе виднее, ты их постоянно ковыряешь :dntknw:
либо загадился либо ты его тряхнул(сжал, перегнул) так удачно, что сломалось(отвалилось) крепление радиатора и как следствие постоянный перегрев. разбирать полюбому дальше смотреть по обстоятельствам.
понятно(
разобрал я всё это безобразие
в общем температура
в нагрузке не повышается выше gpu 86.цп 82
в простое больше 60 gpu цп 55
вот думаю, ни как не уменьшите эти показатели?судя по фото термопаста на камне превратилась в гипс.на видео вообще термопрокладка(или что в место неё стоит?),ещё не понятно что охлаждает третий радиатор(в начале на фото).да и сам вентилятор.если реально найти. можно было бы поменять(2 года работает уже)
и ещё.можно ли регулировать скорость вентилятора на ноутбуке?speedfan кулер не видит
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
забыл добавить. радиаторы действительно были забиты очень сильно грязью
продуть пыль с радиатора,заменить термопасту на приличную и которая не сохнет, что нибудь типа арктик мх2 мх4,убедиться что прижим плотный после всех ванипуляция,с вентилятором если работает то что ещ от него нужно,протестировать в открытом виде для начала и последить за температурой,на счет прокладки трудно сказть оставлять или на ее место тоже мазать пасту, зависит от степени прилегания но в любом случае хорошая тп лучше прокладки
как бы биос сам должен регулировать, не?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
просто убавают производители которые смазывают всяким дерьмом не только буки но и все что имеет радиатор,неужели оптом не закупиться той же самой мх2 что удорожит девайс наверно аж на целый 0,1цент,всегда приходиться лезть под радиатор новой железки, выковыривать сопли которые там есть и мазать нормальную пасту
