Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 119 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Итак, летом прошлого года была поставлена GTX460 (БП Hipro 430W) - продержалась до октября 2010.
По гарантии вернули деньги, взял GTX470 - продержалась до конца апреля 2011.
Подумал, что просто неповезло. По гарантии вернули деньги, взял GTX560 Ti + Corsair 600W ---- продержалась месяц до вчерашнего дня.
Везде примерно одинаковые симптомы - выпадающие текстуры, разноцветные точки и т.п., проявляющиеся непосредственно в 3D (в первых двух случаях даже в Aero).
Все три ни разу не разгонялись.
Платформа AM2, мать старая совсем, Phenom 9950. До последней смены процессор ОЧЕНЬ сильно грелся (65 градусов в покое), месяц назад поставил залман - 50-60 градусов стало.
А теперь вопрос, если не виноват БП (их все-таки было два), то может ли быть причиной всему материнка? Все-таки я как-то не очень понимаю, как она может что-то "спалить" чисто физически.
P.S. Осматривая ее, нашел один вздутый кондер возле разъема питания для процессора (4pin).
(С) 2003—2011 SerGEAnt’s Zone of Games(R)’ Core Admin
http://jksergeant.livejournal.com
Фото: 4
Перегрев. Корпус менять не пробовали?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Если нет проблем up' ом - то о чём тогда грустить?
Причина крайне низкое качество карт от нвидии. Точнее чипов, 10% брака.
Фото: 4
Фанатсвуем? Запихните ту-же HD5850 в "тесный" корпус без вентиляции и смотрите сколько она выживет ;)
Наверняка больше протянет, чип меньше, всяких деформаций от нагрева и соответствующего им отрыва чего то там тоже меньше. Статистика отвалов неумолима, нвидии отваливаются раза в три(а может еще больше) чаще аналогичных атишек.
Да вполне. Питание PCE-EX-то не только дополнительное от БП, распиновка то есть http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml . Неправильная подача питания от матери вполне может быть...
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Именно это сразу на ум приходит. Глухие ящики плохо переваривают мощные (особо нереференсные) видеокарты.
Можно линк на эти данные?
Небольшое уточнение: все три карты "ломались" в процессе серфинга по интернету. То есть выглядело это так: картинка на пару секунд "зависает", экран гаснет, потом включается и Win7 твердит о том, что "драйвер перестал отвечать" и т.п.
В этот момент температура у всех карт была абсолютно нормальная (~40 C). Да и объясните мне, как это карта может сгореть от "перегрева", когда их частота не просто мала, а вообще 50(100) MHz.
В играх никакого перегрева я тоже не наблюдал (первые две грелись до 70-80, последняя максимум 65).
Корпус - Thermaltake Swing, вентиляторы на вдув, на выдув, три HDD (~30-40 С), два оптических дисковода)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ах да, за температурным режимом я слежу постоянно (старая привычка оверлокера), поэтому "перегрев" по этой причине очень маловероятен.
Последний раз редактировалось [SZ] SerGEAnt 04.06.2011 13:40, всего редактировалось 1 раз.
ТС какую причину вам сказали в сервисе?
Никакую, по сути. "Не подлежит восстановлению" в обоих случаях. Но спасибо за мысль, позвоню им в понедельник и спрошу, они там педанты и все записывают :)
[SZ] SerGEAnt
А может быть с сетью (электрической) что не то?
Ну, скачки напряжения, с которыми БП почему-то не смог справиться... Хотя нет, вряд ли. :spy:
А даунклок с понижением напряжения был?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Монитор тоже вариант.
Надо же, питание 20 а не 24 pin. Я то думал с pcie x16 все мп 24 pin.
Скорее всего большие пульсации потребления видеокартой от ёмкостей на мп.
Мануал по мп дальше смотреть не стал.
Последний раз редактировалось vuuudj 14.06.2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
MycuQ писал(а):
[SZ] SerGEAnt
C сетью все в порядке - стоит ИБП.
Даунлока тоже не было. В смысле, ручного.
Фото: 48
Материнка меняется - раз в 3 года(это доказано и не обсуждается)для стабильной работы системы.Охлаждение на карте,процессоре - сразу же меняется(как правило производитель не очень о нём заботится).БП расчитывается и ставится с запасом.При соблюдении этих условий всё работает стабильно и долго.
Такой статистики нет и быть не может в приципе.А вот другая статистика сужествует,АТИ горячее чем Нвидиа,и это неоспоримый факт,со всеми вытекающими.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 18
Это каким образом? Питание PCI-E 12V & 3.3V. Напрямую с БП идёт. Где мать провинилась в питании?
Ну тогда предложите свой вариант, каким это образом сгорело три карты на двух разных БП.
Кстати, я же узнал о том, что конкретно в них ломалось. В каждом случае - одна из микросхем памяти.
Так не хочется верить вашей статистике,но из моей практики 7800 и 8800 отработали ~2 года и погорели,280(её разгонял) пока держится.Radeon работает,ни одна не сгорела(хотя вариантов меньше 2600\ASUS ARES).
Dachman
Интересно в каком месте? пруфлинк битте.
