Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Всем привет, прошу подсказать решение проблемы. Не включается комп, на пару секунд раскручиваются вентили на корпусе и БП и снова тишина. Ничего накануне не разбирал, не ковырял. Разве что установил последние дрова на 560ю и комп 2 раза вырубался и включался. Это произошло при запуске КОД:БО. При этом несколько часов до и после этого играл в Бэд Компани 2, а эта игра греет железо покруче БО. Поэтому перезагрузки в БО списал на новые дрова. Подскажите что могло сломаться с такими симптомами? :bandhead:
TSC! Russia member
Фото: 22
Попробуй запустить комп без видеокарты. Если без нее запустится, то возможно, сгорела видяха
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
Ставлю на материнку.
imsm
Вытащил видео, симптомы те же. На 1сек включаются все вентили на корпусе, БП, и кулере и вырубаются и так до бесконечности.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
hemorage
А что могло с ней случиться за ночь? Комп был выключен, подключен через ИБП. Это симптомы дохлой материнки?
80% КЗ материнки.
Осмотрите ее нет ли вздувшихся/лопнувших конденсаторов.
Соберите систему на столе.
Это симптомы полудохлой материнки.
БП умирает иначе он запускается но с каждым разом все меньше и меньше времени работает.
Тут на лицо конвульсии матери.
Последний раз редактировалось hemorage 04.06.2011 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте блок питания вообще отдельно от компа запустить (любой чёрный замкните с зелёным), промеряйте вольтметром все напряжения, потом думайте дальше.
И да, без нагрузки включать лучше не надо, повесьте хотя бы лампочку на +12в
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
hemorage и D_a_r_k_man
Спасибо за советы! Но есть поблемка - руки кривоваты и технических знаний почти нет. Собрать на столе сложно, и зачем? Короткое на корпус подозреваете? Вольтметра нет, можно поподробнее как что замкнуть и привесить лампочку?
Пыль тоже может замкнуть.
Собрать на столе 5-ти митнутное дело, но будете спокойны, что нет замыкания.
Черный проводок это земля.
Желтый это 12V
Красный это 5V
Зеленый стартер.
Что бы помереть напряжение надо мультиметром замкнуть соответствующий провод + землю.
Но если у вас нет его(мультиметра) это бесполезно.
Отсоединяете блок питания от всего что можно, снимаете, кладёте на стол, подсоединяете к сети, на разъёме, подключающемся к материнке (либо 24, либо 20+4пин), находите зелёный провод, соединяете перемычкой с любым чёрным проводом. Чёрный это общий для всех напряжений. Желтый +12в, красный +5в, оранжевый +3.3в.
Собственно вот его разводка #77. Идёте в любой магазин электротехники, покупаете мультиметр за 150-200 рублей, и проверяете каждое напряжение на соответствие номиналу. Отклонения максимум +/- 5-10% должны быть. Ну это если он ещё исправный и заведётся. А 12ти вольтовую автомобильную лампочку в качестве нагрузки можно кинуть на желтый и чёрный провод
TSC! Russia member
Фото: 22
Присоединяюсь к D_a_r_k_man
Выдернуть все разъемы из мамки, и замкнуть на 24-пиновом разъеме зеленый и любой из черных проводов. Если БП не стартанет, то он труп. Иначе возможны варианты.
hemorage
Спасибо, мне проще попробовать сначала замкнуть. Черный вставить в зеленый или наоборот и вкл питание? Так можно узнать рабочий ли БП?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
D_a_r_k_man
imsm
Спасибо, что за перемычка? Авто лампы нет, обычная пойдет? Как ее подключить?
TSC! Russia member
Фото: 22
Сначала воткнуть шнур питания в розетку, включить тумблер на БП (если есть), потом замыкать зеленый и черный (можно хоть распрямленной канцелярской скрепкой).
На короткое время можно включить и без лампы.
McDim писал(а):
hemorage
Не забудьте всё от блока питания отсоединить. Если заведётся после замыкания черного и зеленого, это ещё ничего не значит, может какое-либо из напряжений меньше/больше нормы, тут мерять надо обязательно. По знакомым поспрашивайте, неужели ни у кого нет хотя бы вольтметра стрелочного вольт до 20? Или мультиметра стрелочного/электронного?
TSC! Russia member
Фото: 22
D_a_r_k_man Ну если выходные напруги сильно отличаются от нормы, то должна сработать встроенная защита, и симптомы будут такие же, как у топикстартера. Что свидетельствует о смерти БП.
Нагрузочные резисторы уже есть внутри БП.
Последний раз редактировалось imsm 04.06.2011 22:11, всего редактировалось 1 раз.
McDim писал(а):
hemorage
D_a_r_k_man
imsm
В принципе любую нагрузку, расчитаную на 12вольт, хоть вентилятор. Между черным и желтым, третий раз пишу :-)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну я же топикстартеру и сказал его на столе заводить с любой ненужной нагрузкой, может действительно не в БП дело, а в матери. Не заведётся, значит помер.
TSC! Russia member
Фото: 22
D_a_r_k_man согласен :beer:
Топикстартер, как успехи?
D_a_r_k_man
Мне что-то не найти зеленый проводок :-) Наверное из-за просмотра футбола и большого количества пива. Решил завтра ковырять в резиновых перчатках, чтобы не убило. Всем огромное спасибо, не прощаюсь :beer:
Да, после пива лучше не надо :D
А вообще он может быть и не зелёным, просто зелёный это общепринятый стандарт. А что там производителю в голову пришло, уже никто не знает)
Я давал распиновку 24пинового разъёма, вычислите его потом по порядковому номеру, и вперёд :beer:
TSC! Russia member
Фото: 22
Неужто FSP уподобился китайскому нонейму? :old_confused:
А после пива действительно не стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
