Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Здравствуйте, такая проблема: не могу на маме запустить 6 гб озу.
Оперативная память 3 планки по 2гб: Hynix 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12; HYMP125U64CP8-96 AB-C
Честно говоря впервые сталкиваюсь с большим кол-вом озу в системе.
Мама стоит: p5n32 sli se deluxe. Камень и видео отношение к данной проблеме не имеет.
В общем ситуация такова:
вставляю 2х2гб и нормально работает. Вставляю 3х2гб в разные слоты - сегментит, бсодит и тому подобное.
ОС: windows7 x64. В биосе мамы раньше были настройки оверклокинга, но пару лет назад я запускал какую-то то ли тузлу, а может при буте выставил, в общем в биосе на текущий момент оверклокерских настроек нет вовсе. Помогите, парни разрулить ситуацию:)
PS: я так понимаю озушке надо либо поднять чуть-чуть вольтаж, либо поковыряться в параметрах озу, но для этого в биосе надо сделать enabled настройки, связанные с оверклокингом. Если кому-то интересен этот случай, можем поговорить в асе.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд:
короче насчет тузлы - бред. Нашел раздел оверклокинга в разделе jumper free или что-то подобное(облазил весь биос и нашел)
В общем обстоят дела так: поднимал я напряжение на озушке с 1,95-->2,0-->2,10. На 2,10 заработала стабильно. Вопрос: не критично ли это напряжение для озушки ? Не сгорит она через два месяца ?
7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Ну для ДДР2 максимальное рекомендуемое 2.1В, так что судите сами.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
kreon, по данным производителя, напряжение на твою память 1.8+/-0.1 В. Все, что свыше, ты осуществляешь на свой страх и риск.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
я тоже читал спецификацию, но я спрашиваю у верклокеров, а не констататоров факта.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати система работает стабильно, но вчера на трубе запустил флеш и бсод. К чему бы это ?
Меня смущают тайминги. У самого стоят точно такие же. На них 6-6-6-18. Немного пищи для размышления.
да, но две планки работают идеально у меня, а вот три начинают косячить. Какая тут пища должна быть для размышлений ?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
может озушке вручную проставить банки и тд ? Кто поможет сделать это ?
kreon
На север поднимай напругу.Нагрузка на контроллер возросла.
--- The place where gods come to die. ---
kreon У меня точно такая же память, как у тебя, 4 плашки, покупались поштучно в разное время в разных магазинах. Больше года уже работают с таймингами 5-5-5-15 на частоте 940 и напруге 2.18. Так что особо не переживай по поводу напряжения. А вот то, что 3 штуки не работают вместе, это косяк материнки. Могу предложить а) поднять напряжение на NB б) если возможно, руками выставить ей одноканальный режим (никаких ассиметричных дуалов!) в) Пардон, если проглядел, но все плашки памяти исправны? По отдельности мемтестом проверяли? А вообще nForce 4 под Intel - зло.
Добавлено спустя 34 секунды:
cure72 +100 опередил ))) .
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
kreon, ты спрашивал:
Я ответил: никакие оверклокеры не дадут тебе гарантий.
А будешь хамить - получишь.
да, все по отдельности работают нормально(каждая с друг другом в паре нормально работает).
Вопрос: Я только поставил на озу 2,1V. Сейчас все стабильно работает. Обоснуй зачем повышать напряжение на NB? И насколько его повышать ? У меня минимально стоит 2,4V вроде как на NB
Потому, что в NB находится контроллер памяти. Чем больше плашек памяти в системе, тем больше на него нагрузка, особенно, если система ещё и разогнана. Поэтому NB нуждается в усиленной кормёжке.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
В принципе, если работает стабильно при напруге на памяти 2.1, то NB можно не трогать. Но, возможно, приподняв питание NB на пару пунктов, удастся снизить напряжение на памяти без потери стабильности.
В биосе относительно настроек памяти такие поля:
Memory Latency 1-6
tRCD 1-7
tRP 1-7
tRAS 1-15
tRC 1-15
Address Mode 1T,2T
Исходя из модели памяти какие ей настройки ставить ? Может, если выставить ей вручную настройки, то памяти не нужно будет напряжение повышенное давать ?
Memory Latency - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 15
У меня так.
Или:
Memory Latency - 6
tRCD - 6
tRP - 6
tRAS - 12(18)
Остальные - по автомату.
Фото: 5
Когда много планок памяти нужно Address Mode ставить 2T
Поставил еверест, делал тест на стресс системы. 2 планки в разных вариациях работают нормально. 3 ставишь - error. пробывал повышать напряжение на NS, напряжение 2,1V на память, выставлять вручную тайминги - ничего не помогает. Последний вариант: прийдет товарищ, Ваш коллега, он попробует снизить частоту памяти до 667 и как себя поведет система. Если стэйбл, возможно оставлю все как есть, иначе - нужно менять маму и лепить 8 гб памяти на ддр3 (2х4гб). На этом пока что всё
прикупил еще два гб т.е получилось 4х2гб. Всунул. Были бсоды. Поднял напряжение до 2.0Вольта на оперативной памяти. Было стабильно. Поменялась погода с солнечной на дождь т.е влажность воздуха стала выше - опять начались бсоды. Поднял на 0,1 вольта на FSB - стало стабильно и как-то даже побыстрее. Проработало 3 дня. Сегодня под вечер вылез бсод. Поднял напряжение на NS(северный мост). Работает живо, бсодов пока что не имеется. Вопрос: 1) не опасно было поднять на FSB на 0,1 вольта ? 2) лучше было поднять вольтаж до 2,1вольта на память, нежели на 0,1 на северный мост ? И вообще результирующий вопрос: не упадет у меня всё от поднятия напряжения ?:)
PS: Вообще поднятие напряжения на озу правомерно. Видно четыре планки когда стоят - проседает напряжение, я его поднимаю - озушка начинает стабильно работать, а если стабильно начинает работать, то по напряжению все ок. На FSB не могу обьяснить почему помогло поднятие напряжение(может из-за озу вообще какая-то цепь проседает, да к тому же я начинаю туда поднимать напряжение, т.е получается и на FSB проседает напряжение, я поднял на FSB - начинает на северном мосту проседать. Все так или фигню несу ?
kreon
Всё правильно сделали!
Количество планок увеличилось - возросла и нагрузка на мост.
Теперь же питание нормальное (достаточное).
Для успокоения души можно помониторить температуру, но я думаю, что это всё же лишнее.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Если на 2,0 будут сегменты, то можно будет поднимать озушку на 2,1 и выше ?
kreon писал(а):
...В биосе мамы раньше были настройки оверклокинга, но пару лет назад я запускал какую-то то ли тузлу, а может при буте выставил, в общем в биосе на текущий момент оверклокерских настроек нет вовсе....
Bios изменился, >2лет не обновляли,может всё же стоит обновить?
