конфигурация компьютера в профиле.
проблема в том что комп стал выключаться и кроме кулеров нечего не включалось. посоветовали на этом форуме 1 плашку оперативы достать. после этого все заработало. буквально пару дней назад опять стал вырубаться, пошла купила термалтейк тачпаур 700 в. "подключила" и все тоже самое только кулеры работают и больше нечего плюс через мин. комп вырубает. таблетку доставала на 5 мин. кондеры норм только один какой то надутый точно не уверена.
КоНфеТа
Можно фотку посмотреть? :)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
хорошо как дома буду сфоткаю.
а не может быть такие глюки из за того что неправильно бп подключила. в мать вставила 24 пин. плюс в левый верхний угол 4 пин. (8 пин разделила) причем с одной половинкой комп вообще не включался.
КоНфеТа
Привет, землячка!)) Да, фотку того конденсатора было бы не плохо увидеть, ну и вообще, стандартный набор действий - ластиком по контактам озу/видео (на всякий, тем более что железки не вчера куплены). Если на материнке имеются разъемы доп. питания, то и задействовать их желательно (и желательно полностью). Там доп.питание это 8pin и кажется еще molex (ez-plug). И обязательно подключить доп.питание видеокарте.
Здесь тоже будет реклама...
КоНфеТа
Нет, там неправильно не подключить (только если ОЧЕНЬ большое усилие прилагать :old_smile: ).
А не включался комп, потому что питания было недостаточно для процессора.
По идее, можно попробовать пересобрать машинку.
И запустить её в минимальной конфигурации - чтобы выявить, кто виноват.
всетаки материнка оказалась неисправна :( поставила на др. комп видеокарту и бп и все заработало:)
правдо возникла новая проблема при подключении моей видеокарты джефорс 9800 GT к широкоформатному 22 д. монитору сигнала нет. а при подключении 19 д. не широко. все отлично.
Фото: 3
у монитора случаем не 2 выхода? Жми автонастройку или как у меня ручное определение d-sub dvi, да и что с той мамкой? В сервисцентр носила, или сама приговор вынесла?
Разгоним даже «Запорожец»
принесли 2 рабочих бп и 2 видеокарты. со всем оборудованием кроме вентеляторов нечего не работало. плюс отсоеденили видео и оперативу. мать должна была пищать, нечего такого не было.
с монитором проблема была решена заменой кабеля.
ток опять новая проблема материнка P5KE не работают колонки если их сзади подключать:(, микрофон работает. подключала к доп. входу с переди все нормально работает.
Фото: 18
Это похоже выход звука пробит, воткни в другое гнездо например в чёрное, и поправь настройки звуковушки. И ещё совет, купи звуковушку PCI и радуйся. По любому звук будет чище.
Добавлено спустя 45 минут 42 секунды:
Не путай людей. У мониторов нет выходов, только входы. Тут и так много околесицы несут.
Нормальный монитор сам поймёт, что к нему подключено, D-SUB или DVI.
Переставила, звук не заработал. Поподробней можешь написать про настройки звуковушки?
Фото: 3
mol61, сам не наезжай без причины, я ведь не ору что в этом 100% решение, нормальный монитор понимает к чему подключено, а с ненормальными как правило бывают проблемы! или тебе просто делать нечего и ты докапываешься до каждого слова?
КоНфеТа, по настройке звука mol61 наверно имел ввиду принудительно привязать колонки к определенному выходу в драйверах
например вот так
http://i4.fastpic.ru/big/2010/0513/f8/a ... 0c90f8.jpg
Все сделала, теперь наоброт: сзади работает, а спереди нет =(
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А какую лучше новую звуковушку брать? И если я её приобрету будет ли звук спереди?)
