Доброго времени суток. Возникла такая проблема : при нагрузке на систему, будь то игра или одновременная работа нескольких приложений, компьютер зависает после 5 - 10 минут такой работы. Отчетливей всего это наблюдается в играх ... после 10 минут работы, зависает картинка, звук и лечится только ресетом. В редких случаях даже вылетает БСОД ... словить его у меня так и не было возможности, т.к. он является всего на долю секунды, а точное время расчитать не удалось.
Вот такая у меня машина: Проц: DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz Мамка: Biostar TF560 A2+ Память: 2 планки по 1 Гб Kingston + 1 планка на 1 Гб GodRam (докупалась 2 месяца назад, до сей поры проблем не было) Видеокарта: NVidia GeForce 9800 GT БП : FSP - 350 W
Температура устройств вполне оптимальная : проц (в простое) - 36 - 40°, в нагрузке - 45 - 53° видеокарта ( в простое) 43 - 46°, в нагрузке - 56 - 59° Винт - выше 46° не поднимался
Проводил такие действия: лечил, проверял, перепроверял - система чистая, вирусов, червей нету ...
игрался с режимами кулера на проце (включал\выключал "умный" контроль оборотов), результат тот же.
Поменял термопасту на радиоаторах процессора и видеокарты. Результат тот же.
Переустановка системы: была Win XP SP3 VL, поменял на чустую пиратку СП2, никакой реакции. Те же глюки.
Проводил тесты памяти на Windows Memory stress Test - в режиме Директ Икс - 2 цикла, режиме ОпенГл - 1 цикл - ошибок не обнаружено. Так же тестил ОЗУ - ошибок нету.
Конечно же чистил системник от пыли в самом начале ... Проводил дефрагментацию, скандиск и прочие архивации ... реакция все та же.
Проверял конденсаторы вокруг питания, вроде не вздулись, не почернели ... Все подозрения пали на перегрев, но ведь его нету вроде бы ...
Буду очень благодарен за любые советы по моей проблеме. :help:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2011 Откуда: Ковров
блок питания попробуй другой
_________________ B850 TUF Plus Wi-fi Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140 RTX 3080 Colorful Vulcan Acer Vesta II RGB(6200cl30) PC Cooler YS 1200
nightrider обдумываю этот вариант, но пока под рукой нету ... да и в общем должно ведь питания хватать, иначе он либо просто бы вырубался, либо глюкал постоянно, а он пашет в нормальном режиме ...
REALpredatoR что не так ? сп2 рабочая, драйверы и критические обновления установлены были ...
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 13
