Всем привет.
Начну с описания компа:
Процессор:
AMD Phenom x3 2900 @ х4 3500 Ghz
Кулер проца:
Scythe Ninja 3
Материнка:
GA-MA790X-UD3P (на дефолтах) в данный момент биос оригинал F1. (пробовал последний F7)
Видеокарта:
R6950 TWIN FROZR III 2gb (на дефолте, 850/1300)
Память:
Kingston 2gb x2 800 mhz
Жесткий диск:
WD black 640gb
БП:
Ther-make 650W
Корпус с 1 120мм кулером, плюс 3 мелких.
2 монитора 20" подключен через dvi - vga и 22" напрямую dvi
Вообщем, купив 2 недели назад эту видеокарту (6950) и кулер для проца, я решил немного подразогнать систему. В результате проц поимел 4 ядро и частоту в 3500 (+30 ватт, 98 @ 128), видеокарту прошил по гайду от MSI (мод. биос от 6950), в результате частоты разлочились, шейдеры нет.
Любое повышение частоты ядра/памяти на видяхе приводило к артефактам. Оставив идею разгона видео я подуспокоился, и вроде забил на первое время, решив что нехватает мощности БП (650).
Но, как говорится беда не приходит одна, и стали появляться зависания. Включаю battlefield 2 BC2, гамаю полчаса или около того, комп виснет. Включаю кризис 2 на экстриме, он держится около часа-двух, далее комп виснет. Захожу в убунту, включаю перебор паролей (чтобы карту нагрузить) также 20-30 минут, убунту виснет.
Решил прошить мать обратно на оригинальный биос F1 (был F7). Залочил ядро обратно, скинул частоты с проца. Биос на видеокарте прошил обратно на оригинал. Не разгонял, работает на дефолте (850/1300). Переставил дрова на 11.5.
Но это не решило проблем, после выше приведенных манипуляций снова был запущен BF2BC2 и снова произошло зависание через 40 минут. Сделав резет я загрузился в убунту, включил перебор паролей, и о чудо, комп выполнил перебор 350 милионов паролей не зависнув, далее я лег спать, комп выключил. Сейчас на работе, нет возможности проверить, что там с ним теперь будет :)
Немного о софте :
Win7 Proff лицензия.
Catalyst 11.5
MSI afterburner
CPU-Z|GPU-Z
Температура проца:
простой 27-31
нагрузка 36-40
Температура видео:
Простой 44-46
Нагрузка 57-60
Также добавлю бенчи отработали на ура:
ОССТ отработал 2 часа на фулл нагрузке БЕЗ ошибок (когда проц был разогнан на 3500)
3DMARK 11 - отработал также хорошо P4700 (около того)
3DVantage - также отработал без приключений.
Краткий итог от себя по поводу того, из-за чего все это:
1. БП
2. 2 монитора
3. Сама видяха херовая.
4. Остается сегодня дома проверить, возможно после снятия разгона и прошив все на оригинал он вдруг заработает, как работал вчера убунта.
Буду благодарен за любую помощь.
В результате проц поимел 4 ядро :haha: :lol: Не удержался извини
Может быть дело в видеокарте? Может из-за алнока. И в разгоне арты.
Попробуй карту бубликом потестить
Den26Russs -> kemosab
Если по сети играешь отключи MSI AB
Мощности 650 должно хватит за глаза,сам БП может барахлить
Дело в видеокарте, может криво пошил.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Спасибо, играю по сети, вечером попробую без афтербернера. Только тут видишь в чем причина, в убунте то тоже были зависания, а там приблудой разгоной не пахнет, никакими афтербернерами и всем остальным софтом.
Тут еще подумал о сбросе cmos, да пинцетом перемычку потрогать :)
Может 2 монитора как то влияют? До это кросс был из двух 5670, также с 2 мониками, все хорошо было.
Вообщем, пока 2 варианта, которые вечером дома проверю, это выключить афтебернер и замкнуть перемычку на материнке.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Den26Russs,csaf2d43c
В данный момент стоит оригинальный биос. В любом случае есть переключатель на 2 биос, на котором ничего не делал, там история повторяется.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Апдейт:
В голову пришла мысль обновить оценку системы виндой + вчера вдруг выключился аэро, забыл про это написать. Получается надо капать в сторону софта.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Также в других темах предлагали поднять частоту монитора до 75
Как их используешь в режиме клона?
трудный вопрос. Вроде xinerama щас стоит, точно не помню. Возможно atienfinity или как она там пишется.
Я бы винду переустановил.
cool'n'quiet у проца отключен?
проц linX'ом тестил, производительность со временем не падает?
видюху часика 2 бубликом гонял?
Аффторитет, нет, проц. Видюху в комбастере 30 минут гонял, все хорошо... было :)
Sonic-Chainik, я об этом и думаю. Првда в данный момент сидя на работе думаю о 2 мониках, и MSI afterburner. Уверен что гемор в последней.
Вечером отпишусь с результатами. Какие еще предложения будут?
Добавлено спустя 7 часов 31 минуту 27 секунд:
Вообщем вынул перемычку на биосе, замкнул пинцетом, выключил монитор который DVI-VGA, и о чудо - теперь все работает без нареканий.
Вопрос такой теперь - как подрубить второй монитор? И что выбрать в каталисте?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды:
Проблема решилось после выключения 1 монитора (который DVI-VGA).
Всем спасибо.
Fox69 отдельная благодарность.
Тему можно закрывать.
