Всем привет. Пару дней назад случилось следующее: играл в игру при этом вдруг произошло зависание примерно на минуту и звук зациклился как будь то что то замкнуло. Потом компьютер отвис, однако, после этого индикатор работы жёсткого диска горел постоянно. После перезагрузки индикатор гореть перестал однако теперь он мигает пару раз в секунду с равными интервалами и проблема с временным зависанием в играх, а иногда и в других приложениях так и осталась. Пробовал переустановить часть драйверов на звук на видеокарту и т п но проблему не решило. Выткнул и воткнул все провода, которые соединяются с системным блоком, а также внутри системного блока проделал тоже самое. Эффекта никакого. Корпус чистый покупал компьютер недавно, температура держится всегда низко что в процессоре что на жёстком что на видеокарте.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Понятно что ось у вас на SSD.Отключите его,создайте актив. раздел на HDD,установите операц. систему.Если всё попрёт(с чего то надо начинать),займётесь SSD. Если хотите попроще,потестите SSD,на ресурсе есть отдельная тема.
Не похоже что проблема с накопителем или жёстким. Работает без запуска приложений довольно хорошо, да и виснет не во всех приложениях и всегда по-разному. Может кто ещё что посоветует?
SMART READ DATA Revision: 10 Attributes List 1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 102 total ECC and RAISE errors 5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100% 9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 1050 12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 93 171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 5 177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0 181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0 194: SSD Temperature Monitoring Current: 30 High: 30 Low: 30 195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 102 196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0 231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 100% 241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 512 GB 242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 832 GB
[ WDC WD20EARS-00MVWB0 (WD-WMAZA3449542) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 21 253 169 958 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 118 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено 09 Power-On Time Count 0 99 99 1048 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено 0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 100 100 98 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 16 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 199 199 3269 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 111 109 39 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
вот)
Последний раз редактировалось MycuQ 14.06.2011 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
nactrum Чипсет на материнке ревизии какой? В CPU-Z можно посмотреть. Если не 3 ревизии то Баг в чипсетах Intel P67-H67 И Рекомендация пользователям: 1. Перевесить все имеющиеся SATA устройства на SATA3 порты.
Что за потеря мощности поищи по гуглу.
Чипсет ревизии 2, но в портах sata 3 жёсткий и SSD были. Насчёт потери мощности это в пределах нормы как я понял показывает когда происходило аварийной выключение системы ну и диска соответственно.
nactrum Глянь в Диспетчере устройств, ж\д твои в PIO случайно не свалились, имеются ввиду контроллеры. Прогони бенчи ж\д-ссд например в CrystalDiskMark или HD Tune последних версий. Фотки можно выкладывать на ресурсы http://savepic.ru/index.php, http://www.10pix.ru/ и оттуда берёшь ссылку BBCODE для форумов, небольшое превью (увеличение по клику), вставляешь в [url=сюда вставляешь ссылку]что пожелаешь пищи[/url]
Вот контроллеры в диспетчере: #77 Жёсткий проверил на HD tune как и SSD оба в идеальном виде)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Нам не список твоих контроллеров нужен, а свойства ХДДы (ССДы). Но они скорее всего, ни при чем. А при чем тут- может оказаться память и игрухи. Тайминги какие стоят? Потому и
Правда, хуниксы почти везде работают, но все-таки по 4 ГБ... Я надеюсь, ты с файлом подкачки не химичил (как некоторые- типа наф, раз памяти 8 ГБ)?
... играл в игру при этом вдруг произошло зависание примерно на минуту и звук зациклился как будь то что то замкнуло. Потом компьютер отвис, однако, после этого индикатор работы жёсткого диска горел постоянно. После перезагрузки индикатор гореть перестал однако теперь он мигает пару раз в секунду с равными интервалами и проблема с временным зависанием в играх, а иногда и в других приложениях так и осталась. .
Система Вин 7 Сервис пак 1. Core i7-2600K, MSI P67A-C43 (rev. B2) Системная память 2х 4 Гб Hynix DDR3-1333 NVIDIA GeForce GTX 580 (1536 Мб) Дисковый накопитель OCZ-VERTEX2 ATA Device (SATA-II) 60гб Дисковый накопитель WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (1863 Гб, IDE)
Игры на какой диск устанавливаете ? Места свободного на OCZ-VERTEX2 60гб сколько ?
С файлом подкачки не химичил память не трогал) на ССД 23 гб свободно туда поставил долько винду все программы и игры на жёстком.
nactrum писал(а):
память не трогал)
Значит, потрогай. Залезь в БИВИС и посмотри, на какой частоте оно работает и с какими таймингами. Надо, чтоб было 1333 МГц (не больше), и тайминги 9-9-9-27 2Т, напруга на ней не должна превышать 1,575 В, а температура- 80 С. Покрути настройки напруги контроллера памяти в камне (лезь на ветку по своему камню). В принципе, есть проверка памяти МемТестом, но ошибок он может и не найти. Кстати, эта какашка с зависанием всего на свете и заевшим звуком часто еще связана и с видюхой. Так что, тебе есть где разгуляться....
