Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Значит так дело было...
тестирую видюху на FPS в MSI Afterburner получаю максимум 82
делаю всё тоже самое, но с загруженным процессором на 100% , получаю 69
В общем, чем слабже работает проц, например на 2.2ГГц , тем как то лучше видеокарта набирает FPS...
Почему так сильно проседает? думаю на блок питания...
_____________________________
Блок питания честный Power man 300вт ,
Процессор Intel® Pentium® D 920 95вт
4 планки оперативы 19вт
Видюха 240Gt ~69 вт без доп. питания
обычный винт, пару приводов
звуковая карта - мелочь
у меня с gt230 Был блок китайский на 230 вт и все работало на 100%
ты не поверишь, но для вывода 3d нужны вычисления на процессоре, в итоге на загруженом процессоре видяхе приходится простаивать ожидая пока нужные е вычисления будут выполнены.
Дык, в том то и дело...
Я почему за голову схватился....
у меня видюха больше фпс
с селероном дала, чем с пентиум, при равных условиях...
Теперь буду подозревать на настройки биоса...
а больше ничего в голову не приходит...
научись сначала выражать свои мысли, а потом на форумы иди, где в твоем первом посте хоть слово о смене процессора?
дело не в смене проца...
Что- то на видюху повлияло...
youtube
1. Блок питания на сколько старый (возможно его мощность упала)?
2. Материнка визуально целая? Нет горелостей и подпалин?
=> Если, ни то, ни другое, тогда шить материну новым официальным Биосом (это ответственный, опасный шаг). Моей машине это помогло увеличить стабильность, и вылечило её от многих капризов.
Да... все не свежее... но без дымка..
Был штатный режим при падении fps...
Загубил FSB - антиразгон
всё стало нормало...
потом разогнал на 15%- всё также в норме...
При разгоне, когда из биоса выхожу, пк уходит в штопор
- перезагрузка кнопкой на бп... загружается с разогнаными частотами
биос - тот что производитель прописал
греется северный чипсет больше 50 - подозрительно
без комментариев.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
северный чипсет не имеет своего обдува...
может это он?
когда стоял проц послабже
чипсет так грелся только при максимальном высоком разгоне
а теперь даже разгонять выше 3.2 Ггц страшно.
В паспорте на мать, там вот винтиль должен быть, а мне не доложили...
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 55 секунд:
Кажется проблема найдена ...2 планки оперативки
не могут стартануть ...
биос из-за них, все 4 запускает на заниженных частотах
они только на частоте проца 3.2Ггц хотят с небольшим разгоном 10% идти
иначе не вписываются
в общем их в утиль...
Пап, расскажи ещё сказку а?
Я снова тут :)
cron
