Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Имеется винчак WD1600e1ms-00, куплен года два назад. Никаких проблем не было.
Лежал без дела несколько месяцев, был забит инфой, но никто им не пользовался.
Включаю - ничего. Индикатор питания горит, но винда не видит ничего. С питанием юсб проблем быть не может. Проверял на обеих машинах - дом, бук.
Заметил, что винт издает звук - щелкает где-то раз в секунду, не громко. Где-то с такой же периодичностью мигает индикатор питания. Если зафиксировать штекер юсб ( та сторона, что в харде ) в определенном положении, то щелчки исчезают, но индикатор все так же мигает раз в секнуду.
Предполагаю, что как-то расшататолось гнездо. Что скажете ? :?:
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Достать из коробки и подключить напрямую.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel
и как же это сделать ? корпус неразборный, вернее винтовых креплений не вижу
неужели под корпусом меня ждет саташный вход ? :)
Ищи в сети, может даже с картинками найдешь :D
А то :oops:
muher
много раз с точно такими же симптомами сталкивался на некоторых внешних хардах с питанием от usb, в основном от wd, во всех таких случаях харды заработали только с коротким usb 2 кабелем с ферритовым кольцом воткнутом в usb исключительно на жопе компа, в остальных случаях также щёлкали и не определялись или иногда предлагали отформатировать хард. :bandhead:
p00h_
а что за ферритовое кольцо ?
пробовал с коротким ( родным ) и обычным, подлиннее
да такая хрень на проводе, фильтр помех короче,
http://images.intomobile.com/wp-content ... eads-1.jpg
з.ы. хотя если с родным кабелем воткнутым в usb на материнке не работает тогда лучше разобрать и напрямую в sata воткнуть.
