есть вот такой БП
http://www.acbel.com/ProductFile/Single ... C04%29.PDF
нормально работает в системе.
при попытки включить его без мат платы , замыканием зеленого и черного контактов,
бп включается и работает секунды 2 , после чего сам выключается,
нагрузку подключал (2 харда, вентилятора и сидюк сразу), а иногда даже не включается.
как сделать чтобы он не выключался?
iferz писал(а):
...при попытки включить его без мат платы...бп включается и работает секунды 2...а иногда даже не включается...
Бп не мощный,при нагрузки по +12v должен работать.Вы включали HDD и DVD как болванки,наверное(без управления по цифр. интерфейсу.Подключите просто лампочку 12v_15-40 вт.Вообще проблема существует у мощных и недорогих(упрощённая схема-техника) БП,случалось,что и нагрузки компа(момент включения) не хватало,да и грузить их надо не только по +12v,но и по +5v.
33LeD31,спасибо, попробую!
