Не могу настроить выключение компьютера,после выключения из под виндоус приходится зажимать кнопку питания.Подругому компьютер не выключается.Помогите кто чем сможет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Ярославль
Не претендую на 100% попадание, но всё же поделюсь своим опытом. 1. Софтовая проблема. Встречал такое из-за драйверов видеоадаптера, только в моём случае комп при выключении уходил в перезагрузку => проблема решалась сменой драйверов. 2. Хардварный глюк. Проверь нет ли конфликтующих железок, первый признак такой проблемы небольшие притормаживания системы, и повышенная загрузка центрального процессора даже в режиме бездействия: Диспетчер устройств -> Вид -> Ресерсы по типу/подключению -> Запрос на прерывание (IRQ). Там наглядно отображается цифрами, какому устройству назначена какая линия прерывания IRQ. Если много устройств лежат на одной линии прерывания, причём если эти устройства критичны к процессорному времени, то это аппаратный конфликт. Такой вопрос решается труднее - первого. Попадался мне подобный комп, у него конфликтовала видеокарта на аппаратном уровне, разумеется смена дров, Виндовса - ситуацию не поправило. Подопытный был собран на базе сомнительной материнки. Можно попробовать отключить из под Биоса все не требующиеся контроллеры, например RAID, опрос FDD. Переставить местами в слотах PCI все сопряжённые платы расширения, если таковые имеются. Также не помешает прошить материнку новым Биосом. Часто при этом требуется полная переустановка Виндовс.
Сомнения вызывают программа ON|OFF Charge идущая по умолчанию,с драйверами.Но ее не видно,ни ярлыка,лежит себе в программ файлс и все.Может дело в ней?И еще после выключения слышно как жесткий останавливается,а все остальное работает.Биос обновлял до F3
