Здравствуйте. Проблема в следующем, сгорел у меня на днях IBM G74, с деньгами напряг потому взял на замену LG. Монитор замечательный, но есть небольшая проблема, которая впрочем мозолит глаз. При смене вкладок в Опере, или допустим при сворачивании окна и рассматривании раб. стола, изображение как будто подстраивается. Например, при открытии окна, изображение становится ниже и шире, а при соворачивании уже и выше. Тоже и на некоторых вкладках. На некоторых сайтах уже и выше, на других ниже и шире. Драйвер на монитор поставил, не помогло. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
Фото: 4
Kiro321 решение - выкинуть. Это если паяльником не владеете. А если владеете - смотреть в строну разверток(строчной и кадровой). Также стоит поглядеть что там с размагничиванием кинескопа.
Вот "ваш" случай: http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=515 :) А ведь гугль много знает ;) Ковыряйтесь наздоровье: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... E%F1%F2%E8
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
А ведь и вправду, только сейчас заметил что размер меняется при смене яркости. Это заводской брак? Или при неаккуратной перевозки могло случится подобное? Просто я с продавцом в хороших отношениях, и если это брак, то поменяет. Главное чтоб это не я его((((
Фото: 4
Kiro321 Это СТАРОСТЬ! Возможно электролиты подсохли, а может и проц "помират тихой смертью". Хотя я бы смотрел в сторону конденсаторов.
Эм, вы НОВЫЙ такой нашли? Или у человека с рук Б/У купили?
Megagad
с рук Б/У купили
Вот так. Но продавец просто честный, с б\у так бывает, в общем понял, проблема внутри моника. Спасибо большое!
