Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Имеется материнка MSI 870a-g54 обновил биос на последнюю версию,стоит 4гига оперативки(2x2gb).после обновления биоса и перезагрузки все было нормально,но решил ядро на процессоре разблокировать,после очередной перезагрузки увидел в cpu-z в разделе memory 4gb правда одной планкой.в инмормации о система написано что в компе 4гб и в скобках что доступно всего 2!в биосе при провкрки железа пишет 2гб,а в подробностях оперативки 4гб.оперативку местами менял,да и не и за нее это..вообщем подскажите в чем проблема?и можно ли сделать "даунгрейд" биоса?
drzlo
Ядро-то разблокировалось хоть? :old_rolleyes:
Биос даунгрейдить можно, но нужно смотреть на сайте производителя - с какой версии можно на какую перескочить вниз.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 41
Заблокируй ядра назад.
ядро и кэш разблокировал,но это все работало до обновления биоса.откатился назад на версию что и стояла изначально,никаких изменений.вставил оперативку во 2-й и 3-й слот стало доступно 3,25гб куда исчезли остальные 750 мб всё ещё не понятно :-(
:facepalm:
Я пью borjomi
drzlo Ставь в 1 и 3 слоты или во 2 и 4 и операционку поставь 64бит и 750 мб махом найдутся
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
введите в гугль 3.25 гб доступно и не задавайте здесь глупые вопросы! :punish:
Я пью borjomi
#77 а на это что скажите?и если оперативку ставить в 1 и 3 или 2 и 4 то даже биос не грузится
пора попробовать посмотреть в любом лайв дистре 64бт линукса что покажет
если и там тоже самое то это железо
или у вас винда какая то урезанная
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
drzlo
Пуск-Выполнить-msconfig-Загрузка-Дополнительные параметры-снять галочки с "Максимум памяти".
suum cuique
Куба писал(а):
drzlo
Так вообще становится доступно 869мб.компьютер еле включился :(
drzlo
Ставь чистую, лицензионную, ключ потом достанешь, там по умолчанию и не должно галок стоять. #77
suum cuique
эх,не хочется сносить операционку,но раз это единственный вариант,видимо придется( всем спасибо за помощь!
drzlo
BIOS на дефолт не забудь?
suum cuique
Фото: 4
планки надо ставить в первые два слота,либо в последние-на этой матери,чтобы заработал dual channel.
биос на дефолте,если оперативку в 1 и 2 или 3 и 4 ставить слот,то доступно 2 гб только
