Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2009 Откуда: Москва
Товарищи, вкратце опишу суть проблемы возникшей на профильном системнике - подвис, был перезагружен и после этого сам блок статрует, но монитор мигает как при выключенном состоянии. Раньше подобные проблемы возникали при переразгоне и решались обнулением настроек биоса, но сейчас не помогает, блок простаивал около месяца вследствии ремонта (не знаю имеет ли это какое-либо значение). Занимался решением этой проблемы по немногу в течении прошлой недели, погуглил, полазил по форумам, собрал систему на столе. Задача не решена, мыслей пока никаких нет, так как монитор был продан и подключать блок пока что не к чему решил обратиться к Вам за советом. Убедительная просьба не отправлять в СЦ и не советовать ничего из разряда невероятного, вопрос к знающим людям.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
хм.. Собирайте систему с начала, тоесь мать, проц, память, видео, больше ничего нинужно, включайте питание после каждого добовления комплектующих, и смотрите,точнее слушайте что вам спикер пищать будет, если он так и будет молчать то скорее всего сдохла мп, как вариант купите пост карту ... Да и перед всем этим убедитесь в работоспособности бп, как можно узнать здесь на форуме, уже описывалось и не раз
Обзавелся монитором, сейчас система собрана на столе, как и раньше запускается, вентиляторы на проце и видеокарте крутятся как положено, индикаторы на материнке и на видеокарте горят зелеными огоньками, но сигнала на монитор нет. Пробовал запускать с одним модулем памяти, менять их местами, подключал видео к другим модулям на БП.
Похожая проблема: мать Gigabyte GA-965P-DS3, при старте пищит 1 длинный + 2 коротких (проблема с видяхой). Сама видяха живая (какая-то древняя 8600gt) - сейчас работает в другой железке. Такое ощущение, что не фурычит pci-ex16 слот. Как это подтвердить или опровергнуть? И вообще с чего начинать поиски? Или мать в утиль?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2010 Откуда: msk Фото: 0
Старой PCI-видеокартой. Хотя лучше тестером по плате пройтись...
со сброса CMOS, и запуска простейшей комбинации.
Или мать в утиль?
- Я б не стал, материнка хорошая и ремонту поддаетс
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: МИНСК
Я для этих целей держу старенькую обычную видеокарту PCI (не путать с PCI-E). Бывает что мост сдыхает и отрубается PCI-E шина, сеть или звуковуха - вот с помощью такой видяшки и можно выяснить. Материнки по-разному себя ведут. Из-за дохлой видяшки комп может вообще не стартовать (после нажатия на power- не крутит вентиляторы), пищять или молчать.
_________________ Умный человек всегда подозрителен (с) WH40000
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Киров
rock'n'rolla Была такая же проблема Еще в добавок при запуске двойной и даже тройной старт Сброс биоса не помог Поставил видеокарту в системник соседа-у него все запустилось Потом когда вставлял карту обратно то заметил что не крутится верхний вентилятор в корпусе Проблема была в потенциометре на реобасе(при вращении лево /право хруст) Отключил фишку питания реобаса и проблемы не стало
Проблема решена заменой видеокарты, на старой горят индикаторы и крутится вентилятор, но сигнала на монитор нет, ее можно реабилитировать? gtx295 gainward двухголовая
