Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Добрый вечер, комрады!!!!
Имеется БП Thermaltake Toughpower W0116 750W - в работе около 4-х лет. Трудится в такой вот системе:
CPU - Intel Core2Quad Q6600 2.4 Ghz
Motherboard - ASUS P5K-Premium WiFi/AP
RAM - Corsair Dominator DHX 2*2 Gb
Video - Nvidia GeForce 8800GTX 768 Mb
HDD1 - 150 Gb Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS 10000RPM SATA II
HDD2 - 640 Gb Western Digital Caviar Black WD6401AALS 7200RPM SATA II
HDD3 - 640 Gb Samsung SpinPoint F1 HD642JJ 7200RPM SATA II
HDD4 - 750 Gb Seagate Barracuda 7200.10 7200RPM SATA II
HDD5 - 1500 Gb Western Digital Caviar Green WD15EARS 5400RPM SATA II
HDD6 - 2000 Gb Western Digital Caviar Green WD20EARS 5400RPM SATA II
HDD7 - 2000 Gb Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642 7200RPM SATA II
HDD8 - 2000 Gb Hitachi Deskstar 7K2000 HDS722020ALA330 7200RPM SATA II
HDD9 - 2000 Gb Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642 7200RPM SATA II
HDD10 - 500 Gb Western Digital WD5000AAKB 7200RPM IDE
CD-ROM - DVD+-RW Pioneer DVR-118 IDE
Audio - Internal
Controller - Adaptec ASC-1405 PCI-E 4x (вставлен в PCI-E 16x)
Case - CM HAF 932 (3 Fans 200mm + 2 fans 140 mm)
Суть вопроса: с установленным САТА контроллером и подключенными к нему 3-мя НЖМД, при запуске Акрониса или утилиты мониторинга НЖМД комп виснет намертво! Отправил запрос в техподдержку Акрониса - жду ответа. А тем временем, подумал - может не хватает мощи БП?! Пошел в авто, взял мультиметр и проверил шину 12В - с двух косичек из четырех получил напругу в диапазоне 11,65 - 11,88 В. Судя по спецификации, вроде укладывается в 5% норму.
Вопрос: так может это дурить БП или все-таки проблема в контроллере????
ВСЕМ заранее спасибо за ответы и предположения!
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
A-Lexus206
Это зависит от температуры и времени работы блока питания, может ему и на кладбище уже пора.
п.с. CoolerMaster Silent PRO Gold 800/1000W к примеру
紅
龍
A-Lexus206, LinX + Furmark в руки.
я так понимаю, что еще и мультиметр? ))))
Просто есть подозрения на контроллер (при отключенных хардах от него, все работает исправно), но есть сомнения и по БП, а точнее его возрасту....
[WoT] ALexus206
А причем тут БП? Или ты решил, что куча винтов могут всерьез перегрузить 750 Ваттник?
Фото: 4
ЛЕГКО :) особенно на старте ;) Ведь +5в щас делается из +12в, и токи там "мизерные", по сравнению с теми что были раньше.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Мультметр в руки!
Подскажите... имею блок питания FSP 400 ватт...... стоит сверху...... Вот думаю поменять на корпус с нижним расположением бп.... Подойдет ли мой ФСП в новый корпус? или надо менять БП тоже?
A-Lexus206 писал(а):
Суть вопроса: с установленным САТА контроллером и подключенными к нему 3-мя НЖМД, Вопрос: так может это дурить БП или все-таки проблема в контроллере????
Проблема явно в контроллере, если БП -он бы вырубался/ребутился, возможно адаптек конфликтует с биосом мамки, пробуйте отключить в биосе доп. контроллеры (если есть Jmicron). Да и мультиметр имеет погрешность измерений, как любой прибор -если вы не знаете этой величины (которую следует отнять/или прибавить) то все показания, снятые с таким прибором -полная лажа :D
Здравствуйте! На две 460 GTX хватит блока http://www.ixbt.com/power/psu/xilence-xp600.shtml? Без разгона если.
Ghost_1 Хватит.
Поэтому грузим любым тестом и смотрим только отклонение, не обращая внимания на абсолютные значения.
xydoi подойдет, но может не хватить, как это зачастую бывает, длины кабеля к питанию проца
groks писал(а):
Ghost_1 Хватит.
хорошо:) а если разогнать??? просто без разгона одна по идее кушает 160, 2 получается 320, а судя по статье всего блок отдает 520! хватит ли на все остальное?
Ghost_1 писал(а):
groks писал(а):
Ghost_1 Хватит.
А на что именно???
Genderbonn писал(а):
А на что именно???
На систему что в профиле
А потянет ли заявленный БП эту систему: i7 920, 12gb ddr3, gtx480, 2 hdd sata2, dvd-rw sata, X-Fi (pci) и пять кулеров в корпусе?
Чтоб не создавать новую тему, добавлю в эту...
Беспокоит просадка напряжения по каналу -5В до -1,8В. Симптомом каких проблем это может быть?
Вольтаж
Ядро ЦП 1.240 V
Aux 3.536 V
+3.3 V 3.328 V
+5 V 5.537 V
+12 V 12.829 V
-5 V -1.881 V
+5 V резерв 5.139 V
Батарея VBAT 2.048 V
Значения тока
ЦП 14.33 A
Значения мощности
ЦП 18.06 W
Фото: 4
Maxlion проблем не будет, ибо в современных БП линии "минус 5в" в большинстве случаев НЕТ ВООБЩЕ!
