Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Тема, возможно, несколько идиотична, но уже не первый месяц думаю над следующим и вот решил-таки спросить у вас.
Суть такова: После апгрейда компа до профильного ( из старого остались только винты и видяха), при переключении между работой разных процессов, или запуском нового, или вообще по непонятным причинам происходит следующее- любое действие замирает, т.е. выглядит это как "торможение" ЦП, при этом в системнике возникает звук, который можно сравнить только с гулом раскручиваемой турбины авиадвигателя)). Происходит это все в течении 0,5-2 секунд, после чего, продолжается совершенно нормальная работа системы без каких-либо последствий и посторонних звуков. Звук пропадает примерно в этот же момент.
Т.к. написал все довольно сумбурно- опишу на паре примеров:
1) Запущена, например, ресурсоемкая игра, пусть будет Ведьмак 2. При игре в нее никаких подобных проблем нет и не бывает никогда. Поиграв скажем минут 40-60, выхожу из нее и открываю папку на рабочем столе. После двойного клика для открытия, происходит то самое торможение\подвисание на 0,5-2сек с одновременным звуком раскручивания чего-то, после чего папка открывается и можно спокойно работать.
2) Открыт браузер, никаких ресурсоемких приложений не запущенно. Сижу на том же форуме какое-то количество времени, после чего открываю окно миранды чтобы послать файл. После того как была нажата кнопочка с выбором расположения отправляемого файла, опять происходят вышеупомянутые явления.
В обоих случаях в фоновом режиме работают только Avast, MSI Afterburner, CCC, Rainmeter.
На прошлом компе таких проблем не наблюдалось.
Сначала я думал, что возможно раскручивается куллер ЦП и деактивируются какие-то его же энергосберигалки, но отключив их, проблема не решилась. Мониторинг за скоростью вращения кулеров БП и ГП тоже ничего не дал. Вот недавно подумал, что может быть проблема в жестких дисках- хотелось бы услышать ваши замечания и мнения по этому поводу, потому как на прошлой системе, с теми же винтами, такой проблемы не было. Единственное отличие в том, что в этот раз поставил систему на WD74GB, который раптор, но он, по идее, должен наоборот быстрее работать (т.к. 10 000об/мин), а не тормозить систему.
В общем жду вашей помощи)
Я тоже так думаю. Попробуйте оставить один раптор и посмотреть что получится.
Попробуйте в настройках электропитания отключить отключение жестких при простое. Очень всеже похоже что это жесткий вырубается для экономии а потом стартует.
константин с байконура
+1 к мнению, точно жестак стартует! заодно посмотри смарт.
