Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: Красный Луч
Купил вчера корпус переложил всю систему туда всё было в порядке, сёдня решил уложить кабеля но после укладки кабелей система виснет при нагрузке на проц, оццт и минуты не держит зависает имено не синий экран а чисто нечо не двигаетса, перегрев тоже наврятли возможен и разгон я скинул ставил множитель х10 оссц держит больше минуты 1.40мин и всё в завис, где я напортачил???
_________________ Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Ярославль
Сложно сказать наверняка, возможно накопленная деградация системы питания при переразгоне - нужно проверить питание процессора. Версию с кривыми руками отметаем, ибо комп накануне тестился и функционировал.
Также не помешает осмотреть все слоты и разъёмы (питания) на наличие подпалин, попытаться проверить качество контактов в силовых кабелях. ЗЫ: Врядли именно в этом причина, но процедура будет не лишняя.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Москва
flax315 Не знаю, раздельные ли у Chieftec CTG-500-80P 12В линии. Вполне возможно, что вы на одну линию больше устройств повесили. Вот и не хватает мощности БП...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Еще на закороток, видимо... На всякий случай, мало ли коротит что...
_________________ Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X Origin:AccurceD Steam:opv1988
Думаю может я напортачил когда провода укладывал с бп гдето в нутри оторвался 1 проводок и при нагрузке системе нехватает питания?
Как я и писал зависает только на нагрузку на проц, так что вариант исключаетса, да и ранше всё нормально работало.
Да хрен знает, работает-то не только проц, а все полностью... Да и БП выдает на мать и 12В и 5В (да и 3.3 собственно), по своему 20-24 контактному разъему...
Вот только что пытался поиграть в WOT так через 2мин игры зависло, но потом после кнопки ресет так и не завилась, я вытащил системник и посматрел все контакты, обгоревших нету, но после того как поставил назад системник завёлся с 1 раза.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2010 Откуда: msk Фото: 0
Крепление кулера на проце в порядке? Кулер не не шатает?
