Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
купила новый БП, а у него проводок питающий процессор слишком короткий((
что теперь делать, менять БП? или есть удлинители?
и ещё одна проблемка: проводок от вентилятора не дотягивается до разъема на мамке, я слышала что можно как то от молекса запитаться, подскажите, как правильно соединить?
я так расстроилась, помогите, пожалуйста :cry:
Intel Core2Duo E7300,2666 MHz (разгонять?);Asus P5Q,GeForcectx 560 TI (900 мгц, разогнанная); 4 гига оперативки, Realtek HD
Origin: OxicA
вот такой удлинитель продают в магазинах :)
Последний раз редактировалось basbas1 23.06.2011 20:42, всего редактировалось 1 раз.
А это точно проводок для процессора а не для видеокарты? Мне по фото кажется что в руке это для види проводок.
Для кулера тоже переходники и удлинители есть.
Например.
Удлинитель питания процессора проще всего будет найти на Савёловском рынке, но там цены не очень гуманные. Есть как 8pin -> 8pin, так и 4pin -> 8pin, что тоже сойдёт.
Проводок на фото камрада basbas1 - точно для процессора.
Я про другое фото, про фото топик стартера, там разъем питания для видеокарт в руке насколько я вижу. 8-6 пиновый
Последний раз редактировалось константин с байконура 23.06.2011 20:52, всего редактировалось 1 раз.
да не это для материнки такой 8 пиновый
У процессорного защелка со стороны желтых проводов, а там помоему со стороны черных, и состоит он из шестипинового плюс двух пинового.
наверное я спутала провода, извините
вот эти для процессора наверное
а вот эти для видео?
Origin: OxicA
Это точно дополнительное питание для видеокарты, 6+2. Процессорный 4+4 был бы.
vvv73 исправленный вариант правильный? значит мне нужны удлинители для питания процессора 4 pin, правильно?
а для питания вентилятора как удлинители называются?
Origin: OxicA
Исправленый правильный. Удлиннитель пойдет 4-х пинный. Но желательно 8-и пинный, на матери 8 пин разъем. Если разгон не планируется, то и 4-х хватит.
Как правильно называются не знаю, думаю переходник для вентилятора с 3-х пин на молекс.
Зачем такая видяха да еще и в разгоне, для такого процессора? :not_i:
всем большое спасибо за внимание и помощь! завтра буду обзванивать магазины
MILLER1991, ну надо же с чего то апгрейд компа начинать. чуть поднакопл и проц наверное поменяю, или этот разгон, не решила ещё пока
Origin: OxicA
Судя по первой фоте, корпус у вас далеко не бигтауэр. Может стоит иначе жгут проводов в корпусе разложить?
Genderbonn, его вроде никак больше не положишь...
Origin: OxicA
У вас БП снизу? Попробуйте доп. 4пин +12В проложить не поверх видеокарты, а под ней.
+1
Okisa Крутилятор напрямую от молекса можно запитать просто вытащив два проводка крутилятора (красный и чёрный) с последующим втыканием их в сам молекс (в жёлтый и чёрный).
А вообще, нарастить провода можно сделав врезку.
Genderbonn? совет хороший, но все равно не дотягивается, этот проводок всего 35 см((
Sonic-Chainik, спасибо за совет, но я уже успела переходничок купить
Ребят, новая беда, опять без вашей помощи не справлюсь :dntknw:
нашла два 4-pin. возрадовалась. купила. стала подключать, один проводок идеально подошел ко второму разъему материнки. а вот второй проводок никак не входит в первый разъем материнки :bandhead:
потому что в первом 4-pin разъеме материнки нужно: кружочек, квадрат
квадрат, кружочек
а оба купленных проводка имеют вид квадрат, кружочек
кружочек, квадрат
что посоветуете? есть ли подходящий проводок в продаже? может пилочкой подточить?
Origin: OxicA
Okisa писал(а):
а оба купленных проводка имеют вид квадрат, кружочек кружочек, квадрат
Потому что это два одинаковых удлинителя.
Используй только один на 4пин и не валнавайся - процу хватит.
Sonic-Chainik, серьезно? я все таки попробую его вернуть. попробую antec ea 650 купить
Origin: OxicA
