Приветствую. Конфигурация в профиле. Раза два в месяц, компьютер не хочет включаться. Если вынуть и вставить назад 24+4 pin коннектор(на мат. плате), то все работает. В чем может быть причина? Материнская плата помирает или контакты окисляются?
Похоже на мат. плату. Кулера крутятся при подачи питания? Или ничего не происходит, пока Вы не передернете разьем питания на мат. плате?
зашкаливаемая упругость
Ничего не происходит, пока не передерну разъем питания на материнской плате.
у меня на торрент качалке такая же фигня(S370) отключишь от сети комп минут на 10 и потом включаешь, иначе не включится... что за фигня?
001 виктор 001 У Вас наверное на мат. плате кондеры напухли. Посмотрите и напуххие поменяйте.
Last1oNe Судя по тому что у Вас мат. плата свежая даже не знаю в чем может быть дефект, но дело в ней.
нет, кондеры целые(визуально), но за мысль спасибо! надо будет прозвонить их на пробой, да и на емкость проверить.
я так понимаю это относится к кондерам в цепи питания проца?
001 виктор 001, да. Так же проверьте и кондёры в БП.
спасибо за подсказку! будем лечить торрент-качалку!
Ответов, как я понимаю, ждать не приходится...
Last1oNe
Хм... Я бы подумал на конденсаторы, но "раза два в месяц" - это ещё ничего не значит.
Ну, как бы сказать... это не выборка. :old_confused:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
