Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
День добрый! На днях собрал компьютер, все работало нормально, но как только начал устанавливать Windows XP начались проблемы. А точнее - неизбежный БСОД при установке. При этом ошибки как правило разные.. Но в целом все про память. Снял одну из двух планок 2гб, вуаля - все установилось, работает, вообщем отлично. Поставил опять 2, итог - то вообще биос не грузится, то винда не грузится, то пишет, что виндоус поврежден, то бсод..
Полез в биос, снизил штатную частоту памяти 1333Гц до 1066, и вуаля - все отлично (правдо пока не особо тестил, возможно бсод всеравно настигнет).
Вообщем ума не приложу, в чем проблема кроется. Почему на 1333 система не хочет исправно работать? Проц тянет... А в тонкостяк я, увы, не шарю :-)
Enity memtest тебе в помощь для начала
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
Прогонял - ошибок нет. Кстати, в безопасном режиме нормально все грузит.. Незнаю правда, что из этого вытекает
что работало, семерка?
Значит с памятью все окей! Проверьте правильность сборки компа и поставьте нормальную (заведомо неглючную) операционку.
зашкаливаемая упругость
Мемтест не даёт гарантий того что память работает без ошибок. И при чём тут система ? Зависания в биосе система никак вызвать не может. Если память завелась на пониженной частоте то скорее всего память битая либо в биосе слишком низкие тайминги стоят. Как вариант можно попробовать подать на память 1,6в или повысить тайминги.
автор же пишет
Что то же работало?
Что то же работало?
Всё работало нормально до установки винды)) Была у меня такая память, сначала на установке зависала а через пару десятков перезагрузок мать отказалась с ней стартовать. Я бы пошел в магазин и обменял обе планки на нормальные.
А у меня была мат. плата, на которую я перепробывал комплектов 5 памяти. Выяснилось что она способна работать только с одним модулем!
Камрады! Подскажите, что за полтергейст?
Стояло 4Гб Geil2x2Гб. Усё было норм. Показывало в Win7 (32 битная) доступно - 3.3Гб.
Докупил 2х2Гб Corsair (CMX4GX3M2A1600C8), воткнул её и поставил Win7 64. Стало показывать доступно - 4гб (!!)
Обновил биос до последнего v.2004 - та же фигня.
Снял корсаров, оставил старые планки - показывает доступно 2Гб!!! оО Я в шоке. :shock:
Биос откатил до старого 1408. То же самое. Доступно 2Гб.
В самом биосе так и написано - "Usable size - 2045Mb"
Что за фигня? Кто сталкивался?
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
Последний раз редактировалось MycuQ 27.06.2011 8:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Убрал скрытый мат. Ай-яй-яй!
воткните все планки, и при загрузке компа при прохождении поста посмотрите скока памяти?
В операционке все могет быть криво.
Добрался до интернета (долго не мог ответить). Кароче на планки забил.. Незнаю почему. Хотя можно было в магазине обменять их на другие. Но что-то не захотел заморачиваться :) На пониженной частоте все отлично, все операции без проблем выполняются, бсод не настигал. Как буду разгонять систему, буду эксперементировать с памятью.
