Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте уважаемые.
у меня такая проблема...даже уже низнаю куда обратиться..надеюсь на Вашу помощь.
Раньше . когда собрал свой комп..всё работало стабильно и никаких глюков небыло....с недавних пор, когда начинает повышаться нагрузка на комп.....он просто вырубается...(не завершает сеанс...а выруабется, как будто резетку выдернули.)
я ранше думал что это моя сртарая GTX 260 перегривается ( хотя поначалу тоже никаких проблем небыло ) Думал что температуры гонат...GPU до 60 --70°дохадило.Ну ОК..
.Приобрёл недавно GTX 570 и снова такая хрень....играю в Call of Duty Modern Warfare 2...мах. пол и час и комп отррубается...
Я тепер в замешательстве ..из за чего может это быть?!? У мена процессор и чипзатс на воде стоит....температуры всегда опримальные...даже если в Биосе всё на дефаулт ставлю...всёрано через какоето время вырубается......Сегодна уже водичку поменал...думал может чипик на мамке гонит....но он у мена болше 40 не повышается...чего не скажешь о графике....она при игре хорошо греется.....
у кого нить работает она на воздухе?!? не под водой!??
какие будут соображение почему отруабется комп!??
Mainboard EVGA 790 SLI Ultra
Amptac Pyramid 80Plus 750Watt
Q9650 3000MHZ
GTX 570
4GB G.Skill Ripjaws Series DDR32000 CL9 Kit
Zalman Reserator I V2
вот эту хрень ^^^^ через ворд прогони и сюда выложи нормальную версию. тогда и поговорим.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Djoni2003
Вы уверенны в своём БП?
в чём?БП?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ворд ?! это софт какойто ? я в русском лексиконе не силён , пожалуйста поподробнее......Версию чего?
Q9650 3000MHZ
GTX 570
Djoni2003
Вас просят привести Ваш опус в читабельное состояние, исправить многочисленные орфографические и грамматические ошибки.
Djoni2003 писал(а):
в чём?БП?
У вас в профиле неуказан блок питания,как по мощности запас есть?
Может он не исправен,при нагрузки отрабатывает защита,просмотрите его на вздутые кондёры и т.д. Наверное стоит осмотреть и видеокарту,вода на GPU хорошо(хотя всё равно греется),а элементы питания остались(возможно) без хорошего обдува.
Самое первое соображение, как уже писали - БП.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
БП Super-Flower Amptac Pyramid 80Plus 750Watt
мне его даже на 2x GTX 260 в SLI модусе хватало.
Q9650 3000MHZ
GTX 570
Djoni2003 писал(а):
в чём?БП?
Вам пытаются намекнуть на проблемы с умением грамматически правильно излагать свои мысли на родном языке :-)
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Самое первое соображение, как уже писали - БП.[/quote]
БП в норме..никаких заметных проблем не заметно..всё в хорошем состоянии....БП чистый.....
По мощности его должно хватать на весь комп....вед раньше у мена было две GTX 260 корорые в модусе SLI рабтали, и таких проблем небыло...
нет ,графика не на воде, только CPU i Chipsatz от мамки.
Q9650 3000MHZ
GTX 570
БП скорее всего, уж больно первый раз слышу такой бред, мультиметром проверяйте.
а что именно проверать на БК мултиметром и где?!
Q9650 3000MHZ
GTX 570
Неужели так трудно попробовать другой блок питания? Проще будет, чем изучать премудрости измерения мультиметром. Явно проблемы с БП. Тем более 570 печка прожорливее, чем две 260 уж точно. Ей минимум нужен честный 600 ватник. Вообще ваш блок редкое явление в природе. во всякеом случае на российском рынке и как это чудо спаяно большая загадка.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
низняю где оно редко..у нас очень распространённый, один из лутших ц этой категории.
к сожалению другого БП нету.:(( блин...а как быть??
если придётся другой покупать..какой посоветуете??
Q9650 3000MHZ
GTX 570
Djoni2003
Характеристики БП напиши, можно только токи по +12В и суммарную мощность/токи по этим каналам
Где у нас? В Германии я так понимаю, т.к. этот девайс делает какая-то загадочная для меня во всяком случае "Super Flower GmbH", хотя я вообще не смог найти ничего про эти БП в интернете ни характеристик ни описаиня. только на амазоне красивые картинки со светящимися вентиляторами. Одним словом на лицо гламурная халтура, а не БП. :-) Скиньте его характеристики как просили выше, в общем все что на этикетке отображено блока, напряжения, силу тока по 12В и т.д. А на что менять вопрос сложный, т.к. если вы не из России, то рынок там немного другой и там есть того чего нет в России. В любом случае, чтобы исключить БП надо пробовать любой другой, такой же мощности или большей, может банально при нагрузке защита срабатывает из-за мизерной нехватки мощности, а блок сам по себе исправен. И опять же, раз в свое время в нагрузке в SLI нормально работали две 260 и глюков не наблюдалось, а с 570 пусть она и прожорлива, но греется сильно, может в все-таки и в ней могут быть проблемы.
у мена на БК впринципе спезиальные провода...и их никак не перепутать, т.е есть отдельные, для PCI-Express, для графиккарты провода.
а моя GTX 570 толко мах. 225 В использует...так что БК должно хватать..
Chiptakt: 750MHz, Speichertakt: 975MHz, Shadertakt: 1500MHz
Chip: GF110 • Speicherinterface: 320-bit
Stream-Prozessoren: 480 • Textureinheiten: 60
Fertigung: 40nm
Maximaler Verbrauch: 225W
DirectX: 11
Shader Modell: 5.0
мне почему то кажется что это всётаки из- за перенагрева....или такого не может быть ?!?
у кого нить она работает на воздухе!??? можете проверить на игре Call of Duty4 - Modern Warfare2 или Metro 33!??
буду очень благодарен.
Q9650 3000MHZ
GTX 570
Ёлки-палки если у тебя нету знакомых или друзей у которых можно одолжить блок питания, то купи новый в магазине, и если окажется что он не является причиной, то сдай обратно.
Riva TNT 2/9600 PRO/X1600 Pro/8600 GS/HD 3870/HD 4850/HD 5770/HD 6870/Intel HD/HD 6570/HD6450/GTX650/GTX 760/GTX970/GTX1080
вообщем проверил я блок питания... всё в норме....
думаю дело в температурах...графика слишком нагривается......Сегодня разобрал комп...снал кришку....и сделал тест....Всё работает стабильно...без проблем...
Ставлю кришку назат, соответственно повишается температура внутри.. вентиляторы не справлаются с охлождением и всё "тухнет"
что ..неужели её ни у кого нету?!? никто не может ответить на мой вопрос?! работает ли она у кого нить стабильно,под нагрузкой, на воздушном охлождении?!? или у всех водичка течёт?!
Q9650 3000MHZ
GTX 570
Ну у кого-то она конечно может быть и работает в корпусе, где штук 5-7 вентилей пашет на полную, а так раз выявили причину думайте над охлаждением.
