Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 7
Всем привет, выручите советом, в какую сторону копать...
Вообщем ситуация такая, при работе пошёл странный запах из ПК и он отрубился, ну я сразу понял что БП сгорел да и х с ним)). НО принёс я домой 530вт БП, с ним вообще комп не стартует. Принёс FSP 450вт, с ним получилось загрузить винду, только при отключенном питании 6-пин на видеокарте! Потом подсоеденил свою старенькую дельту 350вт(которая думал что сгорела), так с ним тоже комп прекрасно работает, если не подключать 6-пин питание. что за бред помогите!!
е2160 2700мгц 1*1гб РС5700 мать асус на 945ом чипе(древнючая но ниодного глюка небыло за 7лет) 8800ГТ гигабайт нереференс БП: 1)дельта 350вт 2)хипер530вт 3)фсп 450вт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Фото: 16
БЭТмент Осмотри внимательно видеокарту. Ты говоришь что почувствовал запах гари, значит скорее всего на отказавшем элементе должны остаться следы термических повреждений. Судя по твоему описанию, предположу, что на видеокарте вышел из строя полевой транзистор (мосфет) из числа питающих графический процессор. Когда к видеокарте не подключено доп. питание - задействуются не все фазы питания графического процессора и он работает, но на пониженных частотах. Именно из-за этого компьютер не стартует когда ты подключаешь доп. питание к видеокарте - БП уходит в защиту по короткому замыканию из-за пробитого мосфета. Впринципе поломка ерундовая, просто меняешь сгоревший мосфет на такой же или аналог, можно более мощный. После ремонта не забудь обеспечить адекватное охлаждение силовых элементов на видеокарте - греются они очень сильно. Установи на мосфеты радиаторы, лучше с активным обдувом. В худшем случае, если замену мосфету найти не удаётся, или нет возможности спаять, можешь просто отключить его из цепи питания графического процессора аккуратно перекусив ему выводы, сам он при этом может остаться на плате, ничего страшного, но если поступишь так - учти, количество фаз питающих твой ГПУ сократится на одну, а значит остальные будут сильнее греться. Впринципе если улучшить охлаждение оставшихся, то ничего страшного не произойдёт; также в этом случае можно немного снизить частоты работы ГП, чтобы сократить его энергопотребление и снизить нагрузку на фазы питания.
_________________ ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Чего то я не понял - это как? "Винда" работает без видеокарты? Показывает - что тогда? Да и вообще, как post - проходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2010 Откуда: от верблюда
lesss2006это значит карта работает без n-pin коннектора на пониженных режимах, если не знаешь такого примитива - не лезь в тему и не тупи. БЭТмент возможно ты видяху пожег уже. видимо она у тебя только в экономном (безопасном) режиме и работает из-за этого. Не пишет - "не хватает питания", когда без 6-pin включаешь?
_________________ Я люблю какать - от этого становится ЛЕГЧЕ
спасибо, я тоже грешу на фазы питания видеокарты.
да походу только в безопасном и работает. Вобщем возьму у друга 4850 и отпишусь как оно прошло. спасибо вам ребят за советы!
lesss2006 это и так понятно, что "там на видяхе что-то погорело в районе пинов" просто человек цепляется за последнюю нитку, и надеется что что-то еще можно исправить. а твоя задача его разочаровать
