Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2006 Откуда: Moscow
Провили блок в магзике, сказали что сгорел. Поставил новый, вставил широкий вход в материнку, и 4-х пиновый тоже квадратный вставил в материнку. Вроде снизу на материнке загорелась и горит зелененькая лампочка, но нажимаю на включения компа, а он не заводится. Что может быть, подскажите плиззз. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
либо кнопка не подключена, либо блок пока сгорал прихватил что-то с собой (например ту же материнку) а что мешало сносить целиком системник, чтобы Вам БП ещё и поменяли бесплатно?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Если проблема в железе,что у вас в профиле,то менять его точно пора,примите это,как толчок к действию.Между нажатием на кн. вкл. и физическим включением,мамка проводит некий тест аппаратки,если что то неисправно,комп не включится.Есть грубоватый,но действенный способ. Отключите HDD,DVD\CD,вытащите память и видеокарту - попробуйте включить,если не вкл. снимите проц,опять не вкл.(здесь важен сам факт включения) - в утиль(с вашим музейным экспонатом,мучится не стоит).Если,на каком то этапе мамка заработала(вентил. крутятся),ищите виновный компонент.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2010 Откуда: msk Фото: 0
VJET писал(а):
Ну да, до сгорания кнопка работала. Нужно пошукать решение проблемы еще где-то в чем-то. ))) Скорее всего материнка сгорела.
При включении посмотрите на кулер процессора - дергается или нет. И издает ли БП при этом какие-нибудь звуки (только при полной тишине). Затем повторите то же самое при выдернутом 4пин.
