Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Фото: 54
Подскажите, у меня такая проблемма...
В играх вроде не виснет, но заметил что именно когда смотрю любой ролик любым плеер с винчестера и бывает зависает система потом пикнет мать 1 раз и моник отрубается и даже начинает музыка идти дальше из видео, но клава как я понял не реагирует не на что... приходиться постоянно ребутить комп...
Когда зависает так то сразу виснет вся система бывает мышка проскакивает курсос, звук зависает так же и потом как описал выше мать пищит 1 раз и моник мгновенно вырубается (нет сигнала) а музыка дальше:)
На скок я заметил, это по моим догаткам началось после смены дров на видео (хотел обновить :( ) , скачал с сайта под видюху, систему и все такое , качал для х64 т.к. система на 64 бит
Вопрос что это может быть?? видео накрывается?
Только что прошел тест в 3дмарке 06 и все норм проходил...
Но!!! видео уже была в ремонте как мне сказал мастер, с этой моделей такой проблеммы у многих , я точно не понял что именно.
конфиг
CPU: AMD Phenom II x3 710 (Quad-Core x4 10) (254*13)
Fan: Ice Hammer IH-4350 B (~900rpm)
RAM: Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5
Motherboard: Gigabyte MA770-UD3 rev2.0
Video: GeForce MSI 8800GTS GDDR3 320MB/320Bit G80 (NV50) (NX8800GTS-T2D320E-HD-OC) @ 540/837/1296 (gpu/sheid/ram)
HDD: Western Digital WD6400AAKS (640GB/16MB/7200rpm) + Western Digital WD3200AAKS (320GB/16MB/7200rpm)
Блок Питания: Блок питания Enhance <ATX-0255GA> 550W ATX (24+2x4+2x6пин)
Монитор: LG FLATRON W1942S 19"
Мышь: Logitech
Клавиатура: ACME Multimedia Keyboard KM04
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
зачем, зачем ты создал эту тему? :dntknw:
Я люблю какать - от этого становится ЛЕГЧЕ
Фото: 54
Я просто не понимаю то ли это видео накрывается жестоко илии что то програмное ?
таки да
mr_aleks
проблема, программа...
откатить драйвер пробовали?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
mr_aleks
Не понял, какая мышка проскакивает курсос? Какой курсос? Можно предположить, что монитор отрубается как раз таки от бездействия мышки. Смущает только то, что мать пикает. В 7-ке это обычное дело. Она сбрасывает время отключения (экономия энергии) на 20 мин. Если в течении этого времени мышь не шевелить (к примеру видео, или играть джостиком, да даже и мышкой, моник отключается. Надо выставить в панели управления отключение дисплея: никогда. Это на какое то время помогает.
Фото: 54
Мышкой (тоесть я имею ввиду курсор) я двигал и просто смотрел видео, компьютер был в действии... это исключенно!!
prick нет не пробовал, т.к. не знаю как то :(( :bandhead:
Последний раз редактировалось mr_aleks 30.06.2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 136
Что мать пикает ? см. что означают сигналы биоса. В 7 ? у меня ничего не пикает с чего бы это :oops: ?. Найти прогу которая сбрасывает (к примеру HDTune за этим делом замечена) и отрубить её.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
mr_aleks разлочку снеми и разгон, для начала. и смотри будут ли проблемы.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER
Хм, не знал, что HDTune скидывает время. Есть такая и пользуюсь изредка. В автозагрузке её конечно нет. Надо будет после очередного запуска проверить. Проверил, нет не сбрасывает. Это дело самой 7-ки. Она часто и много чего сбрасывает. К примеру размер иконок... У меня мать не пикает :) Это у автора. Кстати раз мышка не помогает, то удали установленный драйвер и поставь старый. Это и есть *откат* :) Если не поможет значит карта.
Фото: 54
ILYA-HAMSTER просто пикает одним длинным вроде, а длинный 1 нету в расшифровке да и 1 короткий "система нормально загружется"
И тут не в этом дело система на такой частоте и разлочке уже стоит больше 2лет гдето и все нормально было!
Как мне кажется пикате от того что видео толи отключается то ли еще что то , хотя я смотрел на ней винт. крутится :(
kondor06 дело в том что, все старыне драйвера удалил... не думал что такая лажа будет:( подумал уже авто обновление будет... и на тебе
через обновление Windows, c сайта производителя видеокарты, и с сайта официального (AMD или Nvidia) - разные версии, в первом сертифицированный более старый, во втором может быть несколько версий включая твой который был на CD, на последнем - самые новые драйвера, старые версии обычно в архиве.
Фото: 136
kondor06 страницу с эл.питанием не открывай, запусти тест хдтюн 4.50 и после теста закрой, зайди в эл.питание и будет вкладка 20мин. (проверено на двух 7сп1х64, и нескольких 7 чистая и с сп1х32)
mr_aleks что мешает проверить без разгона и разлочки? + удали и скачай переставь дрова снова (без автообновления, т.е. с сайта производителя). Не поможет, скачай старые дрова, те что были и поставь их, делов то..... не понимаю что тут думать... проверяй всё по порядку. (думаешь дрова, начни с них, ставь новые или старые какие там тебе нужно, но я бы сперва разлочку и разгон сбросил. имхо 2года бОльшой срок)
Фото: 54
FabulisT я скачивал с сайта nvidia специально под ОС видео и все остальное... и не какие больше
К слову, я сказал что в этих новых дравах есть функция авто обновление и подумал что будет хорошо и снес все станые, А не обовлял через авто обноеление или как вы пишие через виндовс?
ILYA-HAMSTER я если чесно не знаю где взять драва старой версии...может подскажите? ведь на сайте только текущие и не каких больше...
Фото: 136
mr_aleks чё их искать то, разве не то ? http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru драйверы - бета и архивные дрова
так обнови :mad2: ты уже сутки тут мозги компостируешь :mad2: раз не делаешь что говорят - попроси модератора удалить тему.
