Поменял Coolermaster 460вт на XFX Core edition 80+ 850W с прицелом на дальнейшие апгрейды, да и напряжение у старого блока иногда просаживались под сильной нагрузкой, всетаки всего 300вт по +12в он мог отдавать. По обзорам моделька от XFX очень даже ничего, элементная база от Seasonic, одна линия +12в 70А. Все подключил, не в первый раз это делаю и не первый раз компьютеры собираю с нуля.
Все отлично завелось, мультиметром напряжения все промерял - все как надо, без отклонений. Но возникла одна проблема..
Если раньше температура карты 8800GT в простое была 45 градусов, то сейчас 70 :-( Нагрузку в виде игры даже давать боюсь, не хочу завтра за новой ВК ехать. Радиатор греется, тепловые трубки кулера горячие. (карта не референс, кулер залмановский). Снял кулер, поменял термопасту, изменений никаких, те же 70 в простое.
Остальные температуры чипсета, процессора в норме. Сижу голову ломаю, какая взаимосвязь нового блока и таких температур, а самое главное что делать то? :-(
Поставил на мест старый блок - ничего не греется, снова поставил новый - все температуры без изменений, крове видео. По +12в - 12,12в ровно.
Вообщем никто не знает как я понял :(
[Sanek] да кстати
[Sanek] писал(а):
кулер залмановский
вот он к чему подключен? на прямую к видеокарте или же к БП
А чего именно и чем меряем? ГП, памяти? может быть силовой части?
Опять же чем меряем?
ну на крайняк видюху на другой конец пси-повесить, или вообще переходником подключи. Так же на открытом стенде проверяй и с старый и новый БП.
это жжж не спроста.
Всегда был подключен к молексу на +7в. Сейчас переключил его на +12в, но всеравно кулер не справляется, даже с открытыми крышками системника.
температуры выросли все по показаниям датчиков (Aida64, GPU-Z). Да и пальцем радиатор и память трогаю - горячая, обжечься можно. Это в простое.
Мультиметром цифровым.
Перепробовал все доступные разьемы pci-e и переходник - без изменений. Со старым блоком все тихо и холодно как и было. С новым - температуры HDD, процессора и т.д. такие же как всегда, кроме видеокарты. Может какой то новый вид несовместимости? :)
может на ВК идет больше напряжение? вот онаи греется :) другого объяснения не вижу, больше напряжение-больше нагрев
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Измерь напряжение на выходе VRM GPU (на конденсаторе, который стоит после полевиков) со старым и новым БП. Если карта греется, значит напруга на GPU разная.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Как не странно,но существует нечто подобное.Например некоторые асусевые мамки просто не запускают видео (черный экран) при использовании n-ных БП.Причем как правило брендовых БП,несколько раз были проблемы с БП от Enermax.У них на форуме подобных случаев хватает.И везде официальные представители подтверждали несовместимость БП , мамки и видяшки при одновременном использовании.Причем если заменить ,что либо одно из трех,то оставшиеся компоненты работают на ура :-) .Т.е. просто смена карты на другую (даже более мощную) уже снимала проблему черного экрана.
--- The place where gods come to die. ---
Видно видяшка как у меня :D
Попробуй в GamerHUD с напряжением поиграться.
Ну а также биос поновей зашить.
sanya3984
Да точно, такая же GV-NX88T512HP :)
а были такие же проблемы?
[Sanek] писал(а):
sanya3984
Нет, не было. Мистика какая-то у тебя.
Та да.
Запустил со старым блоком Furmark - двадцать минут, нагрев 73 градуса максимум. запустил на новом - через где то 4 сек синий экран, последнюю цифру увидел - 115 градусов, график нагрева вертикальная линия.
На обоих БП на разьеме питания видеокарты при её загрузке резко возрастают ВЧ пульсации - до 0,25в.
Хм...такое бывает.Только почему?Я на предыдущей платформе, на 775 сокете,менял проц 8200квад,на 9500 квад.До кучи ставил кулер,вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4945780 .Собрал,поставил,и мать греется до критической температуры,и комп вырубался.Вот в этом и разница.У вас то температуру держит кое как.Перепробовал все,БП,видео другое,потом кулер другой ставлю и все оК.Что было до сих пор не знаю.Подсоединять умею комплектующие...все делал правильно.БП у меня тогда стоял профильный термальтейк.
