Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Система такая:
Asrock P67 Extreme 4 (B3)
Intel i5 2500k
2x4Gb DDR3 Samsung Original
Жесткий диск Samsung HD103J
Windows 7 SP1
Проблема такая - заметил после перезагрузки (был переразгон, нажал кнопку Power), что операционная система очень долго стала грузиться. Посмотрел HDTune-ом скорость и ужаснулся - она стала 20Мб/сек вместо 110 как раньше. Пробовал менять местами Sata порты, кабеля, другой диск, подключенный на место проблемного имеет нормальную скорость. Этот диск системный
Вот смарт этого проблемного диска
То, что горит желтым - было и раньше и проблем не возникало
Разгон снял, но ничего не помогает
Куда копать, помогите, пожалуйста!
Фото: 41
Kastun писал(а):
Куда копать
Копай в сторону Панели управления- Диспетчер устройств. Посмотри в свойствах IDE ATA/ATAPI контроллера свойства каналов. Где провален нормальный режим? Дрова скривились? Поудали нафиг контроллеры и перезагрузись. Винда найдет и поставит опять. Может, и заработает.
Ты никакие ХДД временно не подсовывал в системник?
Если все хокей- сунь ХДД в чужой системник и прогони опять тесты скорости. Если опять 20- уже сам ХДД ковырять придется.
Serga01net
Блин, не помогает, снова та же фигня. А происходит это так - если от компа отойти на время он выключается, когда включаешь его - диск дико тормозит. Все Ата контролеры работают нормально. ХДД никакие не подсовывал.
Еще вспомнил, я недавно отключил полностью файл подкачки, т.к. 8 гб памяти. Это не может приводить к спонтанному выключению компьютера?
Запросто. Лучше включи минимальный хотя бы и проверишь.
А минимальный-это сколько? А то я выбираю "задано системой", у меня ставится аж 8 Гб
Фото: 41
Kastun писал(а):
Windows 7 SP1
Где-то говорили, что у Вин 7 наблюдались какие-то проблемы со спящим режимом. После которого он (комп) у некоторых вообще из аута не выходит. А ты еще и файл подкачки отключил. Этого делать нельзя, ни при 8, ни при 28 ГБ памяти. Приведи все в порядок вначале, а там видно будет.
У меня на одной из машин стоит 16гб + 7 prof и своп отключен - проблем не наблюдается.
Поставь фиксированный - винда сама не даст установить меньше определенного значения. У ХР минимальный был 2мб, у 7-ки - не знаю.
cron
