Проблема такая: собрали комп Athlon II X2 240, GigaByte GA-770T-D3L, 2 x DDR3 2Gb PC3-10600 Kingston, GigaByte GXT460 1Gb, Corsair CMPSU-550VXEU 550Вт, win 7 x86 не сборка, моник ЖК Samsung 19" 4:3 подключен через D-SUB, модель не помню. Всё в штатном режиме.
Месяц комп нормально отработал, потом в играх появились белые полосы, которые можно наблюдать на видео: http://www.youtube.com/watch?v=cq_vUlXJwhE. Эти белые полосы, похожие на некое мерцание, и есть проблема.
Переустановка винды ничего не дала. Стали экспериментировать с железом. Вместо GXT460 поставили 8600GS - полос не стало. Этот GTX460 поставили в другой комп с монитором ЖК Benq M2700HD через DVI - опять же полос нет. Потом сдали GTX460 в сервис центр, они проблем не обнаружили.
Вернули GTX460 на место, подключили вместо самсунга ЖК 19" бенк 4:3 через D-SUB - полосы есть. Подключили старенький ЖК 17" HP через D-SUB - полос НЕТ. На бенке есть DVI-вход, но под рукой пока что нет DVI-кабеля.
Ума не приложу, на что грешить.
Фото: 7
А в других играх?
Дрова/дефект памяти.
1AMDev1L дрова
Я люблю какать - от этого становится ЛЕГЧЕ
Полосы в любой игре. Мемтест на ночь - всё чисто. Дрова разные пробовали.
Я же тем более писал, что при одних и тех же условиях - на одном мониторе полос нет, на двух других есть. Все мониторы на других компах работают нормально.
По-моему тут вообще кабель виноват :-D (по крайней мере эта версия куда более подходит нежели проблема в драйверах, ось перебивали - драйвера отпадают)
Проверьте сколько шнуров системных пересекает кабель, может помехи ловит от бпшного и еще от массы (или небольшого колличества) которые возле розетки (все-таки аналоговый сигнал помехи хорошо ловит особенно если длина большая)
Если при подключении через DVI проблем не было - видеокарта/драйвера явно уже не при чем так что глупо это полагать (имхо).
P.S. мог конечно сказать глупость но подобные случаи бывали
Кую, собираю, митолл расплавляю
Для большей определенности все-таки нужно подключить ваш проблемный Benq через DVI.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Очень много жалоб на подобные глюки последнее время, вывод вижу только один из всего этого, современные карты (иногда) не могут работать нормально через переходники DVI-D-Sub покупайте кабель DVI или монитор с DVI\HDMI
defferent0,Che, да, скорее всего так, через неделю проверю, отпишусь, что как=)
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 22 секунды:
нашли сегодня DVI-кабель, всё хорошо, всем спасибо=)
