Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Итак, есть конфигурация:
PCI-E 2.1 SAPPHIRE HD5770 VAPOR-X
WD Caviar Black 750Гб
Корпус ATX FOXCONN TPS-230, идущий в комплекте бп заменён на HIPER M500, 500Вт
ASUS M4A77TD
CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333
AMD Phenom II X4 945 с SCYTHE Mugen 2
Проблема:
После года с небольшим работы с пациентом на ровном месте начались проблемы, а именно: при загрузке на видеокарте на горит один из контрольных светодиодов (тот, который ближе всего к матери). Видеокарта полностью исправна, материнка вроде тоже.Изюминка: если положить корпус на бок, то всё прекрасно работает и загружается, если во время работы попытаться поставить корпус вертикально, то на определённом угле система уходит в ребут и снова не горит светодиод, биос безуспешно пытается прогрузиться. Попробовал запустить систему в "открытом стенде": материнка установлена в металлический лоток (тот, который на салазках крепится в корпусе). Как итог, в открытом стенде система работает при любой ориентации в пространстве, всё в порядке и вертикально, и горизантально, и даже при потрясывании система не перезагружается. Отсюда делаю вывод, что где-то есть замыкание на сам корпус. Пробовал заизолировать клиновидную часть задней планки видеокарты, убрал металлическую заглушку на интерфейсы мат. платы сзади, всё равно проблема есть. Судя по тому, что система прекрасно работала в вышеозначенном лотке в опен стенде, замыкания в местах крепления платы тоже нет.
В чём может проблема и как её найти? Need help :roll:
У меня была такая ситуация, что при открытом корпусе комп включался, если набок ложить, а если ставить, то приходилось по 100500 раз включать, а в итоге не выводилось изображение на экран. В конце концов проблема оказалась в материнке, т.к. на ней были треснуты конденсаторы.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Встречал похожую проблему, виновник был БП. Собери на столе и постучи по БП, мож и у тебя непропай.
KILL DELL
Да, и БП, кстати, тоже пришлось мне заменить, т.к. было дерьмо - SuperPower, который не обеспечивает заявленную мощность. Так что тут либо БП, либо мать. Если нет конденсаторов треснутых, вздутых, то скорей всего БП.
shadow-catcher
Возможно микротрещина\отвал моста.Прикручиваешь мамку,плату изгибает\нет контакта.
--- The place where gods come to die. ---
DENI 20, tranzer проблему с бп я исключаю, потому что пробовал и идущий в комплекте с корпусом бп(в начале я грешил именно на него), и HIPER, результат один и тот же. Постучать по последнему кстати тоже пробовал)
Ещё раз проверю конденсаторы на наличие вздувшихся или треснутых.
Возможно, дело в креплении видеокарты в слоте расширения. Когда корпус на боку - видеокарта нагружается своим весом вдоль текстолита платы и не нагружает разьем, а когда корпус стоит ровно - силой тяжести видеокарты выворачивает из разьема и какой-то контакт отходит. А на открытом стенде этого не происходит, т.к. нет изгиба текстолита мат. платы от крепления к корпусу и крепление видеокарты в слоте более надежно.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
возможно провод от кнопки power протёрся и коротит на корпус
Che, по поводу слота расширения я тоже размышлял, но тут вот такое дело: в открытом стенде мат. плата была установлена в том же лотке, в котором она и устанавливается в корпус (там крепление без винтов на штырёчках к лотку, лоток же на салазках крепится к стенке корпуса). По моим соображениям изгиб при этом должен сохраняться тем же, что и при таком креплении в корпусе.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
peregib, пробовал вообще не подсоединять эти пины к плате, а запускать с PS/2 клавиатуры, так что видимо тоже отпадает.
Не обязательно, т.к. направляющие салазок могут иметь некоторую кривизну.
К тому же, если бы где и коротило - так именно на этот лоток, ведь матплата только в этом месте располагается близко к металлу корпуса. Кстати, для чистоты эксперимента еще раз потестируйте матплату на открытом стенде, но на этот раз заземлив лоток на батарею - вопрос "а КЗ ли это" решится практически однозначно. )))
И кстати, когда я купил свою говносборку, то потом дело оказалось в оперативке. Там было пищание и всё.
Так что из всех вышеуказанных советов я бы провел сначала замыкание на корпус, а потом от простого к сложному - вздутые конденсаторы, крепление планок оперативки, видеокарты, сменить мать (прикрутить к корпусу и тоже попробовать включить набок и в вертикальном состоянии).
