Поменял корпус на Aerocool VS-4. Первый запуск компьютера прошёл нормально. При последующих, после включения вентиляторов и обычного сигнала спикера компьтер выключается. Пробовал убрать необязательные комплектующие - проблема оставалась. Неожиданно, компьтер завёлся после подключения провода кнопки включения питания от старого корпуса. Вроде бы, подключаю этот провод одинаково от обоих корпусов, а результат разный. В чём может быть проблема?
Добавлено спустя 6 часов 18 минут 39 секунд: Извините, кажется я не ясно выразился.
Вентиляторы включаются и спикер пищит без нажатия на кнопку! А сразу, как только к БП поступает питание. На последующие, после выключения, нажатия на кнопку реакции нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Как ни странно, но в кнопке включения питания. Прозвонить кнопку каким нибудь омметром на предмет залипания контактов, ну или заменить кнопку от старого корпуса, провода можно перепаять.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
В магазине поменяли сразу всю переднюю панель. Всё заработало нормально. Странно, что пары проводов (Power, Reset, IDE) на этих двух панелях были склеены в разном порядке.
