Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Когда я включаю или выключаю акустическую систему, то слышу в колонках достаточно громкий щелчок. Все было хорошо пока не купил новый монитор Samsung BX2350.
Когда включаю/выключаю колонки, дисплей гаснет на одну секунду и продолжает дальше работать.
Так же монитор может погаснуть, например, когда включается холодильник(от холодоса раза 2 наверно отключался дисплей).
Возможно ктото из вас сталкивался с таким, когда включаешь какойто электрич. прибор, то телевизор издает щелчок и можно заметить по центру экрана горизонтальную полоску, которая появляется буквально на долю секунды(помехи в моем понимании). Такое же заметил и на мониторе, только он при этом гаснет на секунду.
До этого был монитор Asus, три года со мной жил, ничего такого не было с ним.
На форуме Самсунга мне ничего не сказали. Я не понимаю нормально ли это, может это какая то защита срабатывает на мониторе.
Кто что думает?
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
Кажется не в том разделе тему создал. Перенесите, плиз.
я бы сказал, что с проводкой в доме\квартире что-то не то.
Dem78, как только прочитал название темы, вспомнил, что у самого такое было...
Проблема решилась у меня таким образом.
Зашёл в панель управления -> Электропитание -> Натройка плана электропитания, и выставте там параметр отключать дисплей в режим НИКОГДА. :-)
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
masterboy, не.. не то.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Как думаете стабилизатор поможет?
Я бы начал проверку качество соединения электропроводки от розеток до квартирного щитка, похоже на плохой контакт.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Открываете квартирный распределительный щиток, просите кого-нибудь включить в комнате сильный потребитель электричества (пылесос, к примеру) и, в этот момент, смотрите в каком месте в щитке жахнет искра. Если после автомата - вырубаете автомат и подтягиваете отверточкой винтик, прижимающий провод, если до автоматов - зовите электрика (и не вздумайте лезть сами в неотключенный участок). Дело все в том, что при плохом контакте сильный скачок тока вызывает искру. А электрическая дуга является широкополосным источником электромагнитного излучения (грубо говоря - помехи в широкой полосе частот). Отсюда и берутся всякие хрусты-трески из колонок, и черточки на экране телека. Если долго не починять - ничем хорошим не кончится, так как искрящий участок обгорит, а если сильно разогреется проводка - может и пожар случиться.
Спасибо большое!
Такие проблемы могут быть и без искры... :old_rolleyes:
На фазе может "висеть" потребитель, который вносит помехи в сеть (ВЧ-ток).
На практике встречал неоднократно. По-простому не лечится.
Впрочем, провести проверку, как советует GlooM14, тоже не помешает.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Dem78
Лучше коммутировать вх\вых(интерфейсы),при выключенном оборудовании,со статикой не шутить.Проверить розетки и щиток,только + (откл.общий автомат).
Возможно достаточно ВЧ-фильтра(от помех,но не такого где пару деталек и шикарная таблица на корпусе как давятся гармоники помех от частоты.
Стабилизатор всегда хорошо(при наших не предсказуемых сетях 220 вольт.
Если гроши имеются,ещё лучше UPS(бесперебойник,вкл. функции фильтрации и стабилизации(зависит от схемотехники[цены]).
Только в данном случае ситуация такова, что проблема (выключение моника, щелчки из колонок) наблюдается в тот момент, когда пользователь включает СВОЁ оборудование! Т.е. он, грубо говоря, создает проблему СВОИМИ действиями. А тот случай, о котором говорите Вы - то есть внесение помех в питающую сеть, возможен, но симптомы проявлялись бы не тогда когда хозяин квартиры включает СВОЁ оборудование, а когда тот самый "неправильный" потребитель электричества включает свое - создающее помехи. Т.е. тогда монитор выключался бы в совершенно рандомные моменты, а не именно тогда, когда сам хозяин квартиры включает свои колонки.
Как проблему решил? у меня такаже фигня только моник LG
У меня телевизор Philips EcoNova подключён как монитор. И прикол в том, что гаснет он подобным образом (при ОТКЛЮЧЕНИИ ресивера и холодильника) только когда показывает изображение с компа. Когда работает в режиме телика - не реагирует ни на ресивер, ни на холодос, ни на что другое. Из чего пришёл к выводу, что проблема в блоке питания компа.
Сеть в полном порядке, 2.5мм медного кабеля. Правда это всё у меня на одной фазе висит, если бы на разных, думаю, подобного удалось бы избежать.
Ryzen 5 3600Х Stock
MSI Tomahawk b450 MAX
G Skill RipjawsV F4-3200C15-8GVR
EVGA RTX 3080ti wtf3 ultra gaming Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Фото: 24
Ну если EMI фильтр корова языком слизнула
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 18
А что бывают квартиры где все 3 фазы заведено? :shock:
У меня так и стоит, но монитор тоже отключается иногда при включении колонок, я бы совсем забил, но у меня два монитора и отключается только один и только с одним из HDMI кабелей, но мне как раз этот кабель нужен/ Плохо что при отключении значки на рабочем столе перестраиваются в хаотическом порядке.
Не знаю :)
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
заземление есть ?
У меня тоже гаснет только HDMI, когда подключаю монитор по DVI - всё ок.
Т.е наличие указанного фильтра должно решить проблему?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
klepik.u писал(а):
заземление есть ?
Как такового нет. Старая схема электропроводки в доме и вместо нормальной земли провод идёт на ноль.
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Такая же проблема. В старой квартире с советский алюминиевой проводкой, моргал монитор при включении\выключении настольной люминисцентной лампы (что со стартером). Переехал в новую, вся проводка новая, всё сделано своими руками, все коробки хорошо пропаяны, щит собран, контакт слабым быть не может. Тот же комп и монитор. При включении\выключении звуковой колонки гаснет монитор на секунду (рабочий стол не "ломается"- ярлыки на месте), но еще добавилась потеря мыши, на несколько секунд (~5) мышь не шевелится (как будто устройство потеряно и снова устанавливается) хотя и светится. Переткнул колонки с соседнюю розетку, которая из той же коробки что и прежняя, но отдельным проводом от которой питается комп и моник и проблема частично пропала. Но вот если дёрнуть вилку колонки во включенном состоянии то моник опять гаснет, т.е. эффект остался но ослабился. Хз почему. Чистовая электрика правда дешёвая (блок розеток), но вряд ли это связано. Колонка сильно "хлопает" при выключении при любом варианте.
Фото: 18
Это совсем из дугой оперы. При аналоговом подключении колонок к компу, хлопок по низам при включении и выключении компа гарантирован. Так же и на холодильник, кондишен может реагировать. Идеальный вариант это подключение цифрой по оптике. Хлопков не будет.
Ещё совет: Заземление в розетке или внешнее должно быть только у системного блока. Монитор, колонки пр. периферия подключенная к компу не должна иметь заземления!!!
Изолируй землю в розетках как-нибудь. Например на вилках заземляющие контакты изолентой заклеить. Я просто в удлинителе заземляющие усики пальцами утопил, чтобы с вилкой не контачили.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Если сумлеваешься в моём авторитете то спроси у Ивана.
Шум, фон и способы его устранения (FAQ в шапке темы)
И на счёт мигания монитора, ещё может влиять качество кабеля к монитору. Сам не видел, но описаны преценденты, что замена кабеля HDMI или DP помогло.
Мне вообще повезло. У мня старая советская квартира с люминявой проводкой, но никаких проблем не имею вообще. Наверное Глюки меня боятся как так такового по определению. я электрик 6-го разряда. Я провода зубами зачищаю, не отключая рубильника. :D
