Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пропало напряжение в сети, после этого комп. при включении не подаёт никаких признаков жизни. Помогите определить что везти в сервис. Всё покупалось отдельно.
GA-MA770T-UD3
AMD PHENOM X4 945
ANTEC TRUE POWER NEW 650W
MSI N460GTX HAWK
SAMSUNG 2x2Gb
Разгона небыло.
у меня как-то раз сам кабель 220V через который системник питается, помер.
пробуй принудительный запуск бп.....
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Если человек задает вопрос: "Что везти в сервис?" , то пробовать запускать принудительно БП это не для него.
Но проверять в любом случае надо с БП.
Это соединить зелёный с чёрным?
vitos, выключить на 5 минут бп (кнопкой сзади) и снова включить и попробовать запустить систему не пробовали?
Кую, собираю, митолл расплавляю
Да
Пробовал, та же картина.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Да
Без нагрузки не рекомендуют. Чем его можно нагрузить? Не хочется запороть ещё больше.
vitos
Тогда бегай по друзьям-знакомым и тестируй свои железяки, по одной на предмет поломки.
suum cuique
Куба писал(а):
vitos
В какой последовательности проверять, с чего начать?
Попробовал отключить всё, оставил блок, мать и процессор. То же самое, тишина.
vitos
Спикер имеется? Под тишиной что имеется ввиду? Вентиля-кулера тоже не дёргаются?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А так, первым делом можно у друга взять блок питания и на свою систему.
suum cuique
втыкни скрепку в любой разъём где есть зелёный и чёрный провод и включи в сеть на пару сек. Если вентилятор на бп не запускается, значит для начала сам кабель питания поменять, возможно именно сам кабель и окочурился.
Куба писал(а):
vitos
Спикер имеется. Тишина полная, не что не дёргается, не крутится, не светится, спикер молчит.
Втыкнул.Вентилятор на БП запустился. И подключённые пара вентиляторов, и DVD привод ожили.
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 37 секунд:
Если блок запустился значит дело не в нем?
Что проверять дальше и как?
Искать похожую систему и пихать своё железо?
Есть ли вероятность пожечь рабочий комп не рабочим железом?
Что вероятнее всего сгорело?
Спасибо за помощь.
vitos писал(а):
Куба писал(а):
vitos
Спасибо за помощь.
Это говорит о том, что у блока питания жива только линия 12. Поэтому двд привод ожил и вентиляторы. А линия 3,3 могла сдохнуть. Либо у блока питания живы все линии (мерить мультиметром напряжения), а сдохла материнка.
Проверил напряжение на 20+4пин и 2х4пин, всё в норме.
Значит материнка или проц?
Индикатор дежурки на материнке до попытки включения светится?
А где он находится? По моему на ней такого нет.
Банально - неработает кнопка пуск.
Фото: 18
У Gigabyte нету. А советовать чего не знаешь, здесь таких много.
Перемыкал прямо на материнке.
Фото: 18
Похоже мама ёк. Должна заводиться даже без проца. А не ошибся с контактами? Надеюсь правильно собирал, стойки под мать поставил? А то сдесь и такие "сборщики" были.
