Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
2.5 недели отработал кавьер грин в качестве торренто-файлопомойки. Комп повис при прсмотре блурей рипа и после принудительной перезагрузки виндовс 7 64 стала выдавать предупреждения о некорректной работе харда и пожелание заменить его. В смарте HDTune Pro ошибок нет, статус ОК. Ошибок секторов после полного сканирования нет. В WD'шной софтине Data Lifeguard Diagnostic ошибка End-to-end error count с параметром 97: http://imageshack..us/photo/my-images/811/captureut.jpg
Вопрос: сдавать в гарантийку хард или можно жить? Если можно жить, как отключить назойливые сообщения виндовса при загрузке?
End-to-End Error Count если не ошибаюсь этот параметр говорит об ошибках при обмене данными контроллера диска с контроллером мат. платы. Поменять шлейф, если не поможет то думаю что в гарантийку должны принять. Хотя есть вариант что на материнке контроллер чудит
Есть вариант сбросить ошибку смарта чтобы виндовс не ругалась или отключить считывание показаний совсем? Проблем с доступом к информации нет, все содержимое было скопировано на другой носитель без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Если верить Википедии, то:
Данный атрибут — часть технологии HP SMART IV, это означает, что после передачи через кэш памяти буфера данных паритет данных между хостом и жестким диском не совпадают.
Параметр критический, то есть в случае возникновения подобной проблемы, устройство лучше всего заменить - так как возможна его скорая поломка. Случай гарантийный, так что следует отправиться в СЦ или магазин и решить вопрос.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
