Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
Где-то неделю назад перестал запускаться компьютер со вставленной в него видеокартой, возможно раза с 50 он и включится. Сегодня попробовал почти всё отсоединить, оставив только оперативную память и процессор, вставил видеокарту и мне удалось запустить 2 раза без черного экрана компьютер мгновенно. Потом подключил всё железо и включил опять, чуда не произошло, компьютер весь гудел, обороты кулеров на полную и черный экран, начал всё потихоньку отключать, не помогло, не запускался. Симптомы то что компьютер стал работать не так появились давно, сначала он стал запускаться со второго раза, я нажимал кнопку включения спереди на корпусе, секунд на 5 включался компьютер и выключался сам, потом опять запускался и дальше загрузка шла нормально. Бывало после перезагрузки не включался монитор, но я слышал звук загрузки Windows. И вот совсем недавно он начал очень плохо запускаться, погудит минутку и начинал загрузку, теперь совсем не работает со вставленной видеокартой, без всё вроде хорошо работает. В чем дело не знаю, прошу помощи у вас. Конфигурация компьютера в подписи.
Window 7 x64, Intel Q6600, Asus P5Q EM, Palit Sonic GTX 260, 4 GB RAM Kingston HyperX, БП Ikonik Gaia 500W, Caviar Black 750GB, Hitachi 320GB
был глюк аналогичный, оказалось что карта прикрученная к задней стенке - недовставленная оказалась в слот, пришлось немного стукнуть по задней стенки чтоб все стало на свои места, также желательно почистить контакты на видюхе.
wubi12, другой видеовыход карточки пробовали? (может стоит попробовать dvi если подключение через d-sub?) То что карточка недовставленна в слот я бы посомневался (все-таки раньше как-то работало а щас неожиданно отошло? Непорядок). А другую видеокарту вставляли?
Кую, собираю, митолл расплавляю
Удалось запустить компьютер со вставленной видеокартой со второго раза сейчас, перед этим потер контакты её ластиком на карандаше, если перезагрузить компьютер - нормально должен запуститься, стоит выключить и включить снова, то будет беда наверно. У меня видеокарте 2 DVI, пока не буду ничего перезагружать, может что ещё дельное посоветуете.
Ещё компьютер бывало периодически намертво виснул, даже без какой-либо нагрузки. Или бывало зависал проводник и некоторые другие программы с ошибкой завершались. Без видеокарты пока сидел этого не наблюдал, возможно дело случая, кто его знает.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Поиграл сейчас в Crysis Wars минут 5 с полностью максимальными настройками и после этого компьютер повис, я его выключил удержанием кнопки выключения на системном блоке, т.к. нет кнопки перезагрузки, выключил БП на 1, потом включил и нажал включение на корпусе, загрузка пошла с первого раза и нормально.
Сейчас всё железки работают без разгона, а до этого я из всего выжимал максимум и последнее что я разгонял это была видеокарта, моя карточка не особо гналась и я решил вернуть всё обратно, тогда, когда уже начались проблемы с запуском.
Хм, какие температуры у карточки? Причиной зависонов может быть перегрев или деградация.
Да когда играю градусов 80 у карточки.
Ну 80 градусов еще приемлемо, значит больше похоже на деградацию, попробуйте снизить частоты немного ниже номинала. Если это не поможет значит нужно копать в другую сторону
Понизил частоты немного, поиграл минут 15, всё хорошо вроде.
wubi12, уже хорошо, значит похоже на деградацию гпу и/или памяти, кстати на сколько относительно номинала понижали и что? Тогда можно выявить "вредителя" (подозреваю что гпу), так же бы было неплохо проверить напряжения может в них дело. И какая температура в нагрузке на силовых элементах?
С вашей конфигурацией я не думаю что нужно выжимать что-то на полную мощность, все и так работает на хорошем уровне я бы сказал, злоупотреблять такими делами никогда не стоит.
Уже раз 5 включал компьютер, полёт нормальный вроде. Понизил частоту ядра с 625 до 600 и частоту шейдерного домена с 1348 до 1294.
Поиграл минут 10 в Crysis Wars:
Графический процессор - 78;
Память ГП - 70;
Окружение ГП - 66.
wubi12, значит все-таки гпу, может от прошлого разгона ему от температур хорошо досталось (и похоже не только ему но и памяти). Лучше ближайшее время поработать на пониженных частотах а потом проверить как она заведется на номиналках
wubi12
Запустил,радуйтесь,дальнейшие проблемы - будем решать - по мере поступления.
Это ваш выбор.
Поставил частоты какие были у видеокарты, разогнал проц и оперативу, вроде полёт нормальный проблем нет. Не понятно что это было.
wubi12, мистика, но работает :-)
