Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
всем привет!!!
в общем проблемма такая,сижу в интернете или в игре и при каждом движении мышкой слишется писк(в наухниках или в колонках)
это говорит что блоку питания хана????
кстати бывает это не всегда.
наводки. у меня такое тоже бывало, проходило само собой. еще пищало при скроллинге.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
бли а это можно как нибудь вылечить???
а хз.
Фото: 12
Это у вас из-за низкого качества акустики и или наушников. У меня были Сов. колонки - было ощущение в бенчмарках как будто комп не довольно что-то ворчит и пищит при этом. Перешел на Sven Royal и все проблемы решились :-)
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
но эти звуки и не под нагрузкой,иногда даже просто на рабочем столе.
Фото: 12
Такой звук - высокочастотный писк? у меня был ещё при прокрутке страниц в браузере к примеру.
да точно!!!
выжодит менять колонки и наушники :-(
Фото: 12
Попробуй найти сначала качественную акустику у знакомых на время.
У меня эти проблемы начались не сразу на Gigabyte мамке через год, на Foxconn через 3 месяца :-( оставались колонки :-(
В любом случае найди хорошую акустику от 5т.р. на время или ресивер.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да и прогони какой-нибудь 3dMark может и проблема как у меня только подтвердится.
ну если это не блок.буду искать решение,
спасибо за совет :beer:
опять добрые люди выручают меня :-)
Фото: 12
Блин, а не могу тебе 100% сказать что мой бп не является причиной этих проблем. Моему бп уж 4 год идет и будет ещё месяцев 8 точно. Но, тем не менее переход на качественную акустику изменил ситуацию к лучшему :-)
спасибо ищу акустику :-)
Можно попробовать:
Если Опера, то:
Инструменты - общие настройки - расширенные - навигация, снять галку плавная прокрутка
Если Windows XP, то:
Система - дополнительно - быстродействие - параметры - визуальные эффекты, снять галку гладкое прокручивание списков
Если IE,то:
Сервис - свойства обозревателя - дополнительно - обзор - снять галку использовать плавную прокрутку
FX-8350/ASUS Sabertooth 990FX/Gigabyte GTX 680 4Gb/X-Fi Titanium/32Gb Kingston DDRIII/256Gb OCZ Vector/256gb OSZ Vertex4/6x3Tb/1050W Thermaltake
Последний раз редактировалось Lee Harvey Osvald 26.07.2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
soldat73466 возможно блок, было подобное на powerman 400w, при прокручивании страниц, в марках, в паре игр, после смены блока все посторонние звуки пропали
Фото: 12
Lee Harvey Osvald
Любые браузеры и любые настройки - рез-т писк :-) Не забываем про бенчмарки
после смены блока на thermaltake,проблемма не ушла
И не уйдет, покупай звуковуху любую и отключай встроенную, 100% проблема уйдет, это болезни многих мамок со встроенной звуковой из-за неудачных разводок.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Фото: 12
Axel_F
Вот здесь поправочка - у меня X-Fi был все эти 4 года, так что скорее всего именно акустика. А встроенки это ж вообще ужас....
Фото: 18
Поправочка - всех! У встройки аналоговая часть питается напрямую от мамки +5вольт. Вот всю грязь и слышиш. А у самой дешёвой PCI-ки 5в делается стабилизатором из 12в. Вот главная причина.
Акустика тоже может быть виновата, по причине неудачной разводки по питанию, тут нужно действовать методом исключений.
То что мать виновата в большей степени, это точно!
