Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравстуйте! Проблема: комп виснет неважно в играх при работе не зависит от времени, процесс зависания следующий: остается картинка на мониторе а из колонок мерзкий звук!!! Помогите плиз!!!
Код:
Процессор INTEL i3-540 3.06GHz, 4mb cache (1156)/разгон до 4.51GHz
и чего ты хочешь?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont писал(а):
Код:
и чего ты хочешь?
убрал разгон то же самое! кстати темпа при разгоне 54гр макс
Doctor_23
Когда эта проблема появилась? :-)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
сравнительно недавно! Сразу скажу что при дэфолте вроде все норм, как только небольшой разгон начинается такая херь, темпы везде норма, в биосе все делаю вроде как следует (S.spectrum off. pci 100. DDR3 подбираю на 1336 от нормы, qpi 32. немного повышаю вольтаж до 1.4 и т.п)не знаю уже что делать, нет явной закономерности когда и где зависнет неважно игры или просто на рабочем столе. P.S. темпы даже в напруге норм максимум 6о гр на проц 70 на видео. мать 25 гр. диск 45гр. уже пол нета облазил, встречал сходные проблемы тоже из-за этого странного звука из колонок при зависании многии мучаются так никто и не знает, решил написать вам . ..
Doctor_23
Тесты на стабильность? Каково поведение жесткого диска?
(1)player писал(а):
Doctor_23
вообщем собственно диск не тестил как то не подумал на него, оперативу, проц, видео прогонял - норм
Doctor_23
Жесткий диск точно не виснит в процессе?
(1)player писал(а):
Doctor_23
вроде нет
Doctor_23 проблемы сами по себе не часто появляются, особенно такие, до них что то менялось?
"come on baby light my fire"
нет когда стоит все по дэфолту - жизнь прекрасна, стоит повысить неважно хоть 10 мегагерц хоть на 100 начинается такая херь кстати из системника звук начинается что то типа "дззззззз" и неравномерно то пропадает то нет. Главное когда всё виснет настройки не сбрасываются мамой, значит проблема не в разгоне???? Кстати когда виснет вообще никакие кнопки на системнике не работают, приходится вырубать питание.
Doctor_23 появление стороннего звука - уже симптом. И да смарт винта в студию.
Doctor_23 писал(а):
...из системника звук начинается что то типа "дззззззз"...значит проблема не в разгоне...
Возможно дроссель звенит(географию можно уточнить),проблема может быть в прошлом разгоне вашей не топовой мамки(если в AUTO параметры оставляли).Жара выявила слабое место.Попробуйте методом замены(БП тоже),если нет,остаётся мамка.
