Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
до этого сам комп отключался,но можно перевставить вилку все работало,после последнего он мигает,на видеокарте видно что питание работает,но не реагирует на кнопку запуска
конфиг
asus m4a89.gtd pro
amd phenom II 1055t 3.7 GHz
asus gtx 580 direct cu II
ascot a620 620w
конфиг
Сам-то понял что написал? Эзопов язык сплошной. Ещё раз изложи, желательно не на албанском.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 12
LordKenny
Жесть, это ж невозможно.....сколько лет тебе отрок?
Память вынимал????
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 18
Jeton писал(а):
Жесть
Это не жесть, это Ужесть.
LordKenny писал(а):
ascot a620 620w
Судя из описанного, если правильно понял, это виновник, и хорошо, если ничего за собой не утащил.
Svenson,Jeton,mol61,никогда не умел речь излагать ещё и торопясь.
Последнюю неделю системник отключался сам по себе,проблема решалась выдернув из блока шнур и вставляя обратно,это повторялось раз 5,после пятого раза,вентиляторы мигают при включение,но дальше ничего не работает
Фото: 12
LordKenny
память высуни, разъемы продуй - 50% что проблема эта
Проверь температуру проца (он у тебя в разгоне) Возможно термопаста подсохла (бывает)
На память напругу поднимал?
И как это сделать, если изображения даже нет ? :roll: :D
Jeton,не помогает
Komiwanпроц в разгоне,напркга нигде не поднята
хана блоку питания, очень большая вероятность.
кстати видеокарта впритык к бп,когда работал комп,бп был горячий
сйчас комп вообще не врубается
