Собственно проблема в чем: включаю игрушку NFS world, минимальные настройки под 1920x1200, катаюсь немного - и бац - пишется "DVI not found" вырубает монитор, а музычка продолжает играть в компе..
При максимальных нагрузках GPU 75*, CPU 40-50*c
В чем проблема? до этого катал 19'' 1280x1024 в средних настройках- всё ОК
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Дмитров
На ощупь радиатор северного очень горячий, даже боковых обдувалок видимо не хватает, по температуре не могу сказать, помню что писалось в speedfan - chipset 60*C не знаю что это конкретно день системника не будет, чтоб точно сейчас перепроверить. насчет теста с другой видюхой - взять негде..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
60 гр.-фигня.Тактильно тоже не определите. Всё что около 60-ти и выше -уже горячо. Если палец удержать возможно -то причин для беспокойства точно нет. По симптомам похоже больше на перегрев (или выход из строя) видеокарты (старушка ведь уже). Начните с неё. Разборка, чистка, нанесение свежего термоинтерфейса. Потом видно будет. И визуально конденсаторы проверьте на предмет вспухания.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
exzibit писал(а):
Floston 450W
Че это за фигня? У меня не могло Марки проходить ГТ240 на БП Patriot 450 W (14A по линии 12 В ). Камень и3-540 был в разгоне. Заменил БП на FSP 300 W (но с двумя линиями 12 В) и все поехало.
раскрутил пучёк проводов - оказалось диод был подключен к той же ветке что и видеокарта - вырубил диод - всё стабильно 4 часа, надеюсь это решило проблемку, Serga01net, а что я мог выбрать 6 лет назад, собирая 1й комп?... всем спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Omega Man писал(а):
Или у меня плохо с матаном ?
С матаном может и не плохо, а вот с методикой подсчёта итоговой мощности плохо. То что может выдать одновременно по 1 виртуальной линии*количество линий неравно максимуму, который может выдать одновременно по всем линиям.
MaD!CaT писал(а):
Например 350-400ваттный FSP кажись тогда PNF появился и то лучше на порядок было б.
я тогда не знал, что они отличаются по силе тока
кстате проблема снова актуальна :\ перегрев чего-либо: исключён, думал взять Бп на 400 у знакомого, но в моём кастоме хрен че подключишь без выдирания и пайки контактов( т.к все молексы были отрезаны) вот и думаю.. чеж придумать, да чтоб наверняка)
