Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
При включении компьютера загораются все лампочки,но монитор не включается и почему то начинает щёлкать дисковод.
Ну я дисковод отключил-щёлкать он естественно перестал,но проблема осталась.Вытащил оперативку и hdd. НО всё равно даже БИОС на мониторе так и не появился,просто тупо нет сигнала.
Думаю что это либо БП либо материнка либо вообще всё вместе.
А и ещё вот что заметил: кулер на процессоре сам не начинает крутиться,а только после того как его подтолкнёшь.
И если кто знает подскажите,а почему щёлкал так противно дисковод ?
И вообще что делать та? :shock:
Возможно, BIOS ищет. Вставьте диск с драйверами, входящий в комплект с материнкой.
Оперативную память поставить обратно, вынуть батарейку и замкнуть контакты(сбросить BIOS) в полностью выключенном системнике.
Обязательно заполнить профиль.
suum cuique
У меня Gygabyte ep45 как сбросить биос? Перемычки не нашёл,сейчас просто батарейку вытащил.Поможет?
И ещё,можно без диска с дровами как нить обойтись?
Мда, Gygabyte не пишет биосы на этот диск...
Контакты под батарейкой замкните на пару сек.
suum cuique
Вытащил батарейку и снова поставил-теперь при влючении компа дисковод щёлкать перестал. По поводу контактов,я их почему то не смог найти.Как их вообще замыкают? Точнее чем? И где они находятся?
Отверткой...не забудь от питалова выключить системник. Но уже вряд ли поможет.
suum cuique
Куба писал(а):
SbOozzz
а где эти контакты то найти? Почему думаете что не поможет?
контакты которые соприкосались с батареикои. видюха есть другая? вентили крутятся?
Да все вентили крутятя сами,кроме кулера на процессоре,но и он начинает сам крутиться если его начать раскручивать.
Что это может быть то?
Добавлено спустя 36 минут 45 секунд:
видюха до этого (gtx260) раньше была с артефактами,потом вроде прошло как то само.Вот и теперь кулер на ней крутится-значит работает нормально да?
SbOozzz
Это обозначает, что иногда от пыли нужно чистить и смазывать :D
Ищи контакты для сброса биоса (сбрасывать с выдернутым из розетки шнуром питания), т.к. некоторые материнки не сбрасывают батарейкой (или перемычкой? чего-то я запутался :D )
Mr.Me писал(а):
SbOozzz
Сбросил контакты и валя -всё заработало.
Что это было ребят? Подскажите...
Уф,нашёл свой старый ник :)
Кто скажет что у меня было-тому пирожок :)
Перемычку снял ? или просто замкнул ? Контактов 3 или 2 было ? Если стояла на 2 - значит биос был постоянно в режиме сброса, соответственно мать и не заводилась. Если 3 контакта и просто временно переставлял -
некоторые материнки ( не сбрасывают батарейкой
Обычно такой трабл указывается в инструкции к мат.плате.
Помню когда 2 года назад комп собирал,то сбрасывал биос перемычкой. Мейчас же просто замкнул контакты на месте батарейки отвёрткой.
Что это было то у меня ? Замыкание контактов из-за пыли?
Sbozzz
То что ты замкнешь контакты под батарейкой погоды не сделает. На мат плате есть специальные выводы для сброса. Тут возможно другая причина, ты когда лазил, сдвинул клубок двухгодичной пыли, который что-то коротил :D
Mr.Me писал(а):
Sbozzz
Гы не думал об этом )
Пыли там действительно жесть как много,даже комар какой-то большой лежал :roll: :roll: :roll:
