Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2010 Откуда: Москва
Конфигурация компа в профиле, но продублирую и здесь сразу: CPU: Intel Core i7 930 Cooler: Corsair H50 MB: ASUS P6X58D Premium GPU: GeForce GTX 470 Memory: Kingston KHX1600C9D3T1K3/6GX SSD: Intel X25-M G2 HDD: Seagate ST3500418AS Chassis: SilverStone RV02B-W Black PSU: Corsair CMPSU-750HXEU Система Win7 x64
Все вышеперечисленное благополучно работало в течение 9 мес. и в определенный момент (примерно неделю назад) перестало. Выглядит это так - при запуске, при прохождении POST тест памяти не всегда доходит до конца, т.е. возможен вариант "32MB OK". После этого виснет. Если вдруг тест проходит благополучно - появляется экран "Восстановление при загрузке", где так же все виснет. Что сделано: Отвозил мат.плату в сервис - все замечательно работает и так далее. Пробовал втыкать планки памяти "по одной", "по две" и так далее... Результат - не включается вообще. Ставил другую память (тоже из QVL мат.платы) - эффект тот же.
Что делать - ума не приложу... В связи с этим прошу совета "знающих" людей, что бы это могло быть.
Darth Bulldozer писал(а):
В смысле не включается? Машина вообще не заводится? Хорошо бы проверить память на другой машине мемтестом.
Заводится, но экран остается черным, лампочка "MemOK" горит. При установке одной планки другой памяти, абсолютно точно рабочей - результат тот же. Складывается ощущение что запуск происходит только при наличии трех планок в слотах памяти. Но как показал тест в сервисе - материнская плата рабочая. Может быть что-то с процессором?
Serga01net писал(а):
А в сервисе проверяли голую МоБо с их памятью, камнем и БП?
Угу. Как-то не додумался взять с собой процессор и память. было бы конечно яснее уже что именно является корнем проблемы. Можно ли как-то протестировать БП, проблема может быть в нем?
А ты не из QVL, ты ей самую простецкую поставь. Иногда помогает.
Да я и поставил самую простую - Kingston KVR1333D3N9/2G просто она еще и в QVL числится.
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 44 секунды: Собственно - совершил звонок в контору, где брал процессор. Сказали - "Приносите посмотрим, но скорее всего это контроллер памяти...". Буду надеяться что это так и проблема будет решена с помощью замены.
