После внезапного выключения электричества стали зависать 3д игры. хронология примерно следующая.
после запуска игры, в первый раз после перезагрузки, первый зависон наблюдается примерно черз 30-40 секунд. далее 30 секунд ступора потом множественные артефакты, которые могут исчезнуть при сворачивании и разворачивании, но потом опять появиться. 1 раз был бсод со ссылкой на nv4disp. если закрыть приложение и запустить снова без перезагрузки артефакты появятся значительно быстрее примерно через 1-3 с. драйвера и винда переустанавливались несколько раз различных версий. пример артефактов
#77 #77 #77
после замены на 9800 все работает без проблем.
вернул обратно 8800 артефакты продолжились.
при поверхностном осмотре никаких повреждений не выявлено.
температура в норме перегрев исключен.
тесты video memory stress test пройдены успешно.
Вопрос: можно ли что то сделать с ней подручными средствами? или продавать сразу на запчасти, ибо ремонт дороже новой выйдет наверно?
конфигурация:
Intel Core 2 Duo E6420, 2133 MHz
Asus P5B-VM SE
Samsung M3 78T2953EZ3-CE7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM x2
NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Мб)
FSP ATX-400PAF 400W
SAMSUNG HD501LJ 500gb
WDC WD10EALS-00Z8A0 1Tb
текущая версия драйверов 275.33
xp SP3
цифры озвучте
58 градусов под нагрузкой. охлаждение турбина + сверху лежит кулер от HDD. при такой температуре работает с 2007 года. никаких проблем не было
Валяется одна такая. Отдали на дрова... Думал отвал чипа, поначалу, снял систему охлаждения(кстати одна из лучших, что видел на 8800GT)
Радиатор от подсистемы питания сначала оторвать не смог(ещё надеялся отремонтировать) - а когда начал дербанить на запчасти оторвал и увидел причину - выгоревший мосфет 50N025-06P
Внешне из 8-ми штук выгорел один, тот что находится по центру(предполагаю плата немного выгивалась и центральному нехватало прижима для хорошего теплоотвода)
Погуглив немного понял, что проблема типичная для этой карты:
http://www.rom.by/forum/Galaxy_GF_8800G ... hipset_G92
PS: Если проблема в том же готов помочь донорскими запчастями со своей(хотя я с неё только брелок с чипа хотел сделать если честно )))
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
тоже самое было... потом через пару недель она просто заартефактила и я её похоронил. :grob:
MB: GA-MA880G-D2H
Processor: Phenom II x4 955 @3.6Ghz
Video: nVidia GTX570 (Palit Super Overclock) @850
Memory: 4GB DDR3
Supply: Thermaltake 750W
