Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Есть такая видеокарта - Zotac Geforce GTX570 AMP ZT-50204-10M, в пассивном режиме температура где-то-46-60 градусов, при игре по сети в Crysis 2 (все настройки на макс, 1920х1080) - температура подымается до 91 градуса, пытался поставить доп.кулер снизу на расстоянии где-то 2-3мм на вдув на видеокарту - результат нулевой. Подскажите - стоит ли мне волноваться за температуру видеокарты - и если да, то куда удобнее установить кулер, если можно в картинках.
Система:
1.CPU Intel 1155 Core i5-2500K, box
2.1155 ASUS P8P67 P67 REV. 3.1
3.Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) HyperX
4.HDD SATA 500Gb WD 16MB Caviar Blue SATA3
5.Zotac Geforce GTX570 AMP 320bit, 1,28Gb DDR5
6.Корпус -AeroCool PGS Syclone Black - плюс поставил доп. кулер 80мм сбоку на вдув внутрь корпуса.
7.БП - 700W Chieftec APS-700C
8.Монитор LG W2322 Full hd, игры будут запускаться в 1920x1080.
Фото- #77
И куда его лучше поставить - пока пробно стоит в 3-позиции - эффект нулевой...
Заранее огромное спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось psilocebin 08.08.2011 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из СО.
http://www.meijin.ru/gdsimg_300x300/85134.jpg
не вижу пассивности. а вообще 91 - уже не очень хорошо. я бы отредактировал обороты кулера.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Ставил обороты кулера видеокарты на макс - результат - до 89 градусов при игре в Crysis 2.
91 многовато, у меня выше 61 градуса темпа в Кризис 2 не поднималась, да и в простое она 31 градус.
Intel Core i7-2600K/ASUS Sabertooth P67/ASUS ENGTX570 DCII/Corsair Vengeance 1600MHz 4x4Gb/Crucial M4 128Gb/X-Fi Xtreme Gamer/Cougar GX 1050 80+ Gold
Coldrex2005 писал(а):
у меня выше 61 градуса темпа в Кризис 2 не поднималась, да и в простое она 31-33 градуса.
не надо хвастаться своими результатами не вникнув в суть вопроса. У человека вообще-то референс.
Korlin был у меня реф печ570, без разгона кипятился до 76, а в разгоне до 800 прогревался до 80 градусов. Есть несколько путей решения задачи:
1. самый простой - нести в СЦ и добиваться того, что это превышение рабочей температуры и требовать смену видеокарты. Можно менять на нереф.
2. снять кулер, сменить термопасту, грамотно притянуть железяку к плате. Но это может повлечь потерю гарантии, если будут видны следы вскрытия. Да и может не помочь, если с испарительной камерой проблема.
3. Сменить систему охлаждения на что-нибудь типа арктик плюс. Будет еще холоднее и тише, чем у мембера в предыдущем посте.
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
Последний раз редактировалось 6EJLECT 08.08.2011 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
ну 90 градусов можно считать приемлемой температурой учитывая что сейчас лето. По крайней мере в СЦ вам скажут что нвидия допускает до 99 градусов. Ну а насколько это снижает ресурс карты, мы можем только догадываться.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
впринципе печ295 (двухпалубная) и 4870х2 работали же и работают до сих пор у людей с температурами 100 градусов. Но все-таки для рефов пятьсотсемидесятых температуры обычно 75-80 градусов в нагрузке.
нечего было печку покупать. fail, не иначе
Полтора года печ 470.В нагрузке,от 87,до 90.Играю ежедневно(От 1часа до5часов иногда).Нормально все.Да...а гарантия на что?
Доп.кулеры к видеокарте никак не приспособить?
Боковую стенку корпуса снять и до конца лета не одевать и сменить корпус на что-нибудь получше...
У меня с открытой крышкой 68 градусов максимальная t, а с закрытой в корпусе сауна и видеокарта до 90 греется... Epic Fail одним словом... :D
Battlelog: Adidas_Abibas
А если кулер просто положить сверху на видеокарту на вдув на ее плату-можно ли снизить хотя бы 5 градусов?
почитайте про GTX560 Ti AMP. на ней такой же охлад стоит. и там тоже под 90-95 градусов.
во всём виноват охлад. он не референсный
method man это наше всёёё)))
Не может нереференс греться до 90 градусов, это либо брак, либо корпус плохо продувается... :bandhead:
В случае Zotac вполне может, сходи на ветку по 560ti почитай про AMP! версию, что стоит на 570 хз, если такой же конструкции то неудивительно...
;) зотак блеснула этой СО :lol:
Ребят, мой нижний пост кто-нибудь прокомментирует про кулер на плате видеокарты...
наврятли. 1-2 градуса максимум
кстати да, версия-то с отстойной какой-то подделкой на систему охлаждения!
менять, если есть возможность!
Korlin, нереференсные кулеры выводят бόльшую часть горячего воздуха (который по пути подогревается ещё и элементами питания ГП) внутрь корпуса, поэтому он должен быть хорошо продуваемым. А в мелкий фронтальный воздухозаборник Syclone, плюс забранный решёткой, плюс прикрытый дверцей много воздуха не пройдёт, независимо от того, какой вентилятор за ним поставить (кстати, а он там есть? по умолчанию отсутствует...). Да и на боковой стенке отверстие слишком далеко от слотов, так что присоединяюсь к рекомендациям по замене карты на референс: будет пошумней, зато попрохладней.
