Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2010 Откуда: Химки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение вот такой проблемы.Купил видео 6970 на замен своей 5850.У меня всё под водой.Поставил водоблок,установил-итог нет видеосигнала.Ну думаю карта бракованая(брал с рук).Вчера купил новую 6970 разобрал,поставил водоблок включаю опять нет сигнала.Мат.плату тоже менял 100%работает,камень тоже,оперативка тоже 100% рабочая.Без питания видео включаю,горит красний диод(msi видео нереференс) значит с питанием должен гореть зелёный да! Взял у друга радеон 4850 комп завёлся без проблем.ставлю 6970 -нет сигнала хотя комп видно что грузится,проходит все пост проверки.Не ужто ли блок питания не тянет видео?Блок питания стоит кулер мастер сайлент про 850ватт.
Купить еще одну 6970 и не разбирая поставить и проверить - работает или нет? Либо снять воду с разобранной 6970, вернуть родное охлаждение и опять таки проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
kukuruzo88 писал(а):
визуально без повреждений.
т.е. карта с виду рабочая, мать рабочая, камень рабочий и т.д. и т.п. но вместе все не работает, при этом с другой видюхой работает -> отсюда напрашивается однозначный вывод - дело в "водоблокнутых" видюхах.
Ладно прикручу проверю.
Добавлено спустя 9 часов 58 минут 38 секунд: Поставил СО штатное и карточка заработала,значит проблема в плохом контакте водоблока с ГП и видеокарта уходила в защиту от перегрева.
такое с ватерами бывает. Либо перетянули либо прокладку где-то не положили... Посмотрите в гугле вашу карту и водоблок - может "известная проблема". Производитель может что-то забыл забыл доложить в комплект а без этого коротит. Такое бывает. Вот у меня на 480-х стоят ек первых ревизий - там в комплекте нет прокладок, без них очень часто такая же ситуация как у вас бывает, при определённых условиях установки. в последствии ек стали включать в комплект такие прокладки и по требованию высылать у кого их не оказалось из первых ревизий. Но у меня и так пахает, мне не потребовались.
Приветствую.Водоблок у меня тоже ЕКашный второй ревизии.Комплект полный был только термопады высохшие были,но не все. Да а что делать то если это происходит от того что турбинка отключена?
Да, приветствую. Я так понял не работает из-зи отключённого вентиллятора? Это известный баг. По-мойму надо эти контакты перемкнуть или что-то в этом роде. Точно не помню! Вспомню - напишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Msk
Sitronix писал(а):
Я так прикинул - можно в биосе внести правки на вращение вентиллятора - выставить везде 0 оборотов.
ТС не огласил модель своей системной платы. Но обычно BIOS системной платы не контролирует обороты вентилятора видеокарты. В BIOS конторолируются обороты вентиляторов, к-рые подключены к соотв. разъемам на сист. плате. Вентилятор на в/карте подключается к разъему на самой в/карте. Поэтому через BIOS сист. платы невозможно отключить контроль скорости вращения вентилятора на в/карте.
