Здравствуйте,помогите решить проблемку с видеокартой gtx295. Мой конфиг - фен550, бп 600в кулер мастер, мат-ка m4a77tusb3.0. До этого.стояла 280гтх, подключенная двумя 6 пинами и там где вход у видеокарты для 8 пин, оставшиеся два замкнуты между собой. Такая же система питания у гтх 295, но при таком подключении (6пин+6пин(оставшиеся два пина замкнуты между собой) видеокарта при включение компьютера не стартует ( загорается диод зеленым, потом сразу же красным, и куллер на ней на Макс оборотах работать начинает. Если же подключать двумя 6 пинами или одним то диод питания горит красным, вентилятор без движений. Подскажите в чем проблема и как ее решить.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 28 секунд: Если подключать 6 пин (в разьем для 6пин) и замкнуть землю (2пин на питании 8 пин,то диод питания будет гореть зеленым, но система так же не хочет грузиться.
handesa блок питания какой?у тебя 100процентов питания не хватает
600w atx12v cooler master, поидее бп должно хватить для запуска компьютера с такой видеокартой, а то что будут перезагрузски или зависания системы при нагрузка видеокарты так это, другой уже вопрос будет, и тут то дело наверное в недостатка мощности бп будет. Полазив по форуму нашел комментарии, что запускают и с 350-500w бп с данной видеокартой.
