Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте. Помогите решить проблему.
Конфиг: AMD Phenom II X4 965 be, COOLER MASTER V8, Asus M4A88T-V Evo, Thermaltake ToughPower 700W, XFX PCI-Ex Radeon HD6950, HITACHI 500 ГБ, OCZ DDR3 PC3-16000 Gold Low Voltage Dual Channel (2х2).
При попытке установки Windows 7, после прохождения этапа "windows is loading files", компьютер в 100% случаев выключался. Последующее включение имеело два варианта:
1. нормальная загрузка, как ни в чем не бывало;
2. моментальное продолжение установки Windows, что интересно - без характерного, сопровождающего загрузку Bios, звукового сигнала, без каких либо "информационных экранов" в начале.
В итоге операционка была установлена, по 2му варианту, но проблема перешла в запуск винды. Включаю компьютер, идет загрузка винды, в большинстве случаев после экрана с "Starting Windows" следует полное выключение, и при включении компьютера следует моментальное продолжение загрузки винды с момента "Starting Windows", как и при установке, без звуковых сигналов bios, без начальных экранов. Иногда загрузка винды проходит, как ни в чем не бывало, нормально.
p.s. XP Sp3 установилась нормально, без каких либо проблем. С загрузкой то же все ок.
Заранее огромное спасибо, рассчитываю на вашу помощь :cry:
Hron
Для начала проверьте память мемтестом по 1 планке.
А затем вытягивайте ВК и устанавливайте ОС заново, используя встроенную ВК. Очень похоже на проблему с ВК.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Darth Bulldozer, попробую
acm_fan, пробовал без вк и 1 планки памяти, все равно.
Я сталкивался с подобным случаем при работе с ноутом. Завершилась вся эпопея заменой матплаты по гарантии. В ноуте дергать особо нечего было...
Memtest ничего не выявил. Зато появился новый симптом - выключение компа при играх.
Hron смарт хардов выложите
