Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 8
Доброго времени суток. Собственно суть проблемы в следующем. Изначально появилась проблема с незадействованной частью озу. Установлена Win7 64 и 4 гб озу. Работает только 3,3. В msconfig галочки на максимальном объеме памяти нет. В биосе был найден пункт memory remap и memory hole. Выставлено соответственно в enabled и disabled. После перезагрузки в момент когда биос передает управление ОС отключаются мышь и клавиатура. При отключении remap опять все работает. Опять же в биосе нашел пункт plugnplay os в описании которого сказано, что отвечает за то, кто именно "руководит" подключенными устройствами. Изначально стояло на ОС, но т.к. после включения remap что-то меняется в адресации для драйверов (даже если не правильно понял суть, не столь важно), решил, что если биос будет управлять подключенными может и заработает. Вобщем и это не помогло.
Погуглив нашел пару схожих проблем, но решения там не нашел.
Asus P5Q SE Plus
core2 e8500
4 планки по 1 gb ddr2
мышь и клава usb.
биос мп последний с оффсайта 2204.
Разгона нет, память автоматически почему-то выставлена матплатой в 667MHz.
Буду премного благодарен за подсказку, где именно я накосячил и что можно сделать, чтобы во-первых включить remap, и во-вторых будет ли доступна вся память после его включения. Если нет то что еще сделать, чтобы была доступна.
Заранее спасибо.
tending to infinity...
Мне думается, remap тут ни при чём, он по дефолту не мешает системе видеть весь объём оперативки.
Т. е. в "компьютер -> свойства" "установленная память - 4Гб, доступно 3.3Гб" или вроде того? Если так, то дело не в remap`е, память отжирают какие-то устройства. Попробуй в биосе поотключать все устройства, без которых можно загрузиться (звук, сеть, дополнительные контроллеры...). Если есть карты расширения, кроме видео, выдернуть их.
Если модули памяти не одинаковые, мать автоматически запускает их на частоте, на которой совпадают их параметры в SPD, либо на минимальной. Лечится выставлением параметров вручную.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Фото: 8
Видеть - это одно, а использовать - другое. В биосе видит 4гб, в мой компьютер видит 4 гб, но в диспетчере использует (доступно всего) 3,3. И вообще если запускать софт и смотреть кто сколько "кушает" в сумме выходит 3,3 потом начинает ругаться что не хватает озу. За ремап я бы не писал, если бы не был уверен. Это единственное, что может мешать системе использовать всю установленную озу. Благо на текнет и осзоне куча тем с такими симптомами (недоступность озу, а не клава+мышь) и там решается включением remap.
Устройств нет. Нечему использовать (вернее резервировать) дополнительную память. Да и в принципе с такими симптомами может забирать только встроенное видео, коего тоже нет.
Фото: 8
Новый симптом, если в биосе менять настройку AI clock twister между значениями то при выставлении Auto запускается пк нормально и определяется клава и мышь при включенном параметре memory remap, но ПК видит всего 800 с копейками метров ОЗУ. При выставлении остальных параметров в ручную ПК загружается без определения мыши и клавы, но опять же в moderate и light ОЗУ по симптомам видится 3,3, а при остальных меньше в районе 1ГБ.
