Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Есть такой комп:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
MB: Gigabyte X48-DQ6
Memory: Kingstone 6 гигов
Video: Gigabite GV-NX88T512HP GF8800 GT
Audio: Creative Sound Blaster® X-Fi Platinum
HDD1: intel 320 G3 120 гиг
HDD2: Seagate Barracuda 7200.12 (1тб, 7200 RPM, Serial-ATA 2)
DVD-RW: Asus лайтскрайб не помню какой :)
Case: Thermaltake Tai-Chi VB5001SNA (с жидкостной системой охлаждения)
Power supply: Чифтек 850
Распрекрасно работал никаких глюков, быстрый и апупительный. Сегодня у меня на глазах вдруг внезапно тупо выключился. Как будто вилку из розетки выдернули. Комп включен в ups. В этот же ups воткнут nas и роутер. Они как работали, так и работают, как ни в чём не бывало. Ноутбук тоже видит и NAS и роутер. Сеть работает.
Мониор воткнул в ноутбук - работает. Достал видеокарту, ластиком протёр контакты. Подул в блок питания))) не помогает.
При включении компа работают все вентиляторы, жесткий диск взял в руку, чувствую, что раскручивается. Но монитор тёмный, никакой реакции, как будто отсоединен от компа.
Подскажите, куда копать, что делать? Что это? БП ? Мать? Видеокарта?
тут могут быть 2 виновника: или видеокарта или мать
method man это наше всёёё)))
он хоть пищит чего-то при включении?
broz у меня была такая аномалия,попробуй местами плашки оперативки поменять,звучит странно но мне помогло
Das Leben ohne Alkohol und Drogen
жадность фраера сгубила...
Динамика нет(( Там какие-то лампочки) Горят все сразу.
Fbi
Даже в биос не заходил? Если память умерла, то в биос бы пустило? Или нет? Сейчас попробую вообще 1 планку в первом слоте оставить.
отпишись
Оставил одну планку в первом слоте. Ничего не изменилось. Монитор чёрный, как будто выключен, только дежурный жёлтый огонёк. Внутри компа всё весело крутится, все вентиляторы, в том числе и на видеокарте.
broz Вентиль на видеокарте крутится на полную скорость или как обычно? Потому что если на полную, то комп видюху "не видит".
Death_Arrow Блин, не знаю. Крутится быстро. Как замерить обороты без биоса.
broz
Ну раньше в тяжелых играх видюха должна была выкручивать обороты, неужели не замечали? Можно сравнить по шуму..
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
McLaren AMG
Корпус 20кг весит. Вибраций следовательно ноль. Вентиль там залмановский, не трещит и ни каких посторонних звуков не издаёт. При играх стрельба) , сам знаешь, :) не до вентиляторов. Не могу сказать, пытаюсь вспомнить, проанализировать. Зацепок нет.
чет мне кажется что мать померла... но всеже желательно достать вторую видюху, заведомо рабочую и проверить на ней.
broz Были такие же симптомы - в итоге мать ушла в гарантию.
PS Покойник не пахнет?
SergeiXp +1
Фото: 5
БП тоже проверьте. Умер точно так же Hiper (580Вт). А до этого ещё БП Кодеген так же)
MountainBike
насмешил :D ,а по ходу дела у меня так с такими симптомами мать померла
SergeiXp bloodoff Uspenie
А, знаете, что ещё вспомнил. У меня включение компа в биосе на клавишу Z на клавиатуре настроено. У меня уже рефлекс, даже на чужих компах в Z тыкать, чтобы включился.
Именно так и включаю. Значит биос на месте? Или это ничего не значит? Единственно, что понял, видимо не обойтись без ещё одной видюхи и БП.
может просто 5V линия отрубилась.
при этом именно так все и будет - вентиляторы фигачат, диски жужжат и ничего.
Вольтметр тебе в помощь.
Serg Temnov
Есть вольтметр! Правда из меня измеряльщик, как из говна пуля. Где мерить? На шнурке который в видюшку вставляется? Там вроде как 6 контактов. И в каком состоянии? В смысле, вынуть видеокарту, включить комп? Диски надо отключить? Как правильно?
ну какбэ надо включить а мерять в молексе... черные это "минуса" цветные это плюса 5 и 12 вольт.
ТОгда наверное наоборот - 12V линия отрубилась
