Значит есть у меня такое счатье Chieftec CFT-500-A12S 500W который отработал уже года 3, а может и 4.
Последний апгрейд это 5870 и разгон моего E8500 до 4.5, купил noctua nh-d14. До этого была печ260 и разгон проца 3.8. Плюс ещё 4винта висит по 7200.
Короче под нагрузкой слышу нереально большие обороты вентилятора БП и воздух гарячий с него колбасит, ну и иногда запускаться не хочет после таких вот нагрузок. Потом ещё при включении, когда видуха на максимум включает вентиляторы, пока не дойдет до стадии когда винда на себя управдение перехватывает, я слышу писк дроселей на видухе, и бывает изображение пропадает, а комп дальше грузится.
Первый вопрос что делать с эти БП, ну а второй на что путнее поменять?
Замерить напряжения мультиметром в разных режимах работы.Разобрать, посмотреть на наличие клубней пыли и вздувшихся конденсаторов.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Я вот что хотел узнать, реально его не хватает, или мож у него кондерчики перепаять или чего еще, как это проверить?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Клубни пыли были почищены, на счет конденсаторов не обратил внимание. А что даст замер напряжения мультиметром?
SpAwN_LMG писал(а):
Значит есть у меня такое счатье Chieftec CFT-500-A12S 500W который отработал уже года 3, а может и 4. Последний апгрейд это 5870 и разгон моего E8500 до 4.5, купил noctua nh-d14. До этого была печ260 и разгон проца 3.8. Плюс ещё 4винта висит по 7200. Короче под нагрузкой слышу нереально большие обороты вентилятора БП и воздух гарячий с него колбасит, ну и иногда запускаться не хочет после таких вот нагрузок. Потом ещё при включении, когда видуха на максимум включает вентиляторы, пока не дойдет до стадии когда винда на себя управдение перехватывает, я слышу писк дроселей на видухе, и бывает изображение пропадает, а комп дальше грузится. Первый вопрос что делать с эти БП, ну а второй на что путнее поменять?
Советую срочно заменить БП пока не здохло что-нибуть еще...мощности нехватает вот он и греется...замена кондеров не спасет...он точно также будет греться...купи БП на 750W Chieftec и не мучай мозг...
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
А чего именно Чифтек? И если чифтек то какая модель?
Да собственно...тут дело вкуса...я лично юзаю Блок питания ATX, 850W, Chieftec APS-850 C,тихий в работе брал на 850 для SLi из 570ПЕЧек ...щас пока одна стоит.
Блок питания ATX, 750W, Chieftec APS-750 C вот такой берите...по тишине одинаков с моим...и стоимость на ровне с остальными производителями топ блоков=))
Сомнительные блоки за 1600-2000 рублей вобще советую не брать...потом всплакнете... Chieftec APS-750 купили и забыли)) Вот ссылка на Ампераж блоков http://www.chieftec.com/APS135.html 850W Конечно получше будет...и надолго)))
