Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте, не руйгате строго, заказал в интернет магазине компьютер. Корпус Zalman Z9 Plus, материнская плата Asrock p67 pro(b3) 1155socket. Все вроде ок, но заметил что задний кулер сверху не работает. Он находится прямо напротив кулера от процессора - Zalman performa, может его специально отключили раз он находится напротив? Он или сломан или не подключен, до него сложно добраться, больно узковато в корпусе, как можно его включить и проверить? а то он на главном месте стоит, боюсь без него видеокарта буедт перегреваться...Заранее спасибо
это называется вентилятор. и от него проводок идет, он куда-нибудь подключен?
всмысле ты вообще корпусные вентиляторы подключал?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Нашел проводок, нет неподключен он оказывается, там он сразу два вентилятора по идее должен обеспечивать, разьем у этого провода - спереди 4 трубочки и с зади 4 колючих палочки, на материнке вроде нет такоо разьема, его к бп подключить надо?
Петровичъ
да.
Народ, еще один вентиль не подключен - на этот раз у негоштекер -3 маленькие дырочку, они закончились на мат плате а на бп таких нету, можно ли воткнуть этот штекер в разьем где вместо 3 иголочек стоит 9? На вид вроде можно и там просто рядом останутся лишние иголочки, что скажете?
На материнской плате есть такой разьем как раз под эту колодку с тремя "иголочками" , может быть подписан "sys_fan".
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Петровичъ
Взади его подключи к реобасу, там все это туда подключается.
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
Я не езнаю чо такое реобасс, но я говорю что все 3 иголочковые на мат плате кончились осталась Й1 но туда не залезть. Можно ли подключить трехдырочковый штекер на 9 иголочек?
Петровичъ
У Z9 plus на лицевой панели встроенный реобрас - он подключается к БП, а вентиляторы к реобрасу. Для осуществления этой процедуры необходимо демонтировать лицевую панель, она на защелках.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Реобрас - регулятор оборотов - крутелка слева от USB.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Петровичъ
Сними крышку с другого бока, там увидешь разьемы, которые идут на управление вентилем, к штучке которая спереди сверху слева, под светеящимися циферками.
Я бы на вашем месте поругался с тем кто его собирал, так как это как минимум халатность.
RoiL Не лицевую а справа.
Все , еле еле добрался и подключил в самый дальний. И всетаки, как так собирали в магазе что 1 вентиль не был подключен вообще и 2 подключены так что не работали...
RoiL
По большому счету вдув на винчестер и боковой хватит на обычную систему.
В регарде собирали, там просто бесплатно это...
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
То что кулер который стоит Сзади , напротив кулера процессора как будто дует воздух наружу компа это нормально? Процессор не задохнется? Или может я не в ту сторону штекер вставил и он не в ту сторону крутиться ))
То, что он дует наружу - это нормально
Не панос так золотуха... Кто знает почему при прокрутке вверх или вниз начинает дергаться изображение? Покручиваю как колесиком так и мышкой задерживая ползунок.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да и вообще в любой программе делаю скролл и изображение как будто мерцает белым в этом приложении. Дравер для видюхи качал свежий вроде
Петровичъ судя по профилю у тебя вообще компа нет. а вообще такое может быть только если драйверов на видюху не стоит.
Вообще бред, эверест показывает то 30 градусов на системной плате то60 то 84 то 99 а то и все 120 градусов а иногда пропадает, что творится мне может ктонибудь объяснить?
Петровичъ
твориться то, что называется подпустили ламера к компу. позови понимающего друга а том наковыряешь там.
